[Onzain] 4 HELL
Le Tuto 4HELL va bientôt devenir interdit aux moins de 16ans :-° ;)
@Attila : peu importe que tu sois rapide ........................................ je suis "rusé" :D
Bonjour......... aujourd'hui, journée "difficile" :
1- Je prends une chemise et vais chez mon revendeur AD habituel .....
* Bonjour, je voudrais "une pochette de joints papier embases de chemises pour un moteur 1100cm3 de 4L, modèle 688 D7/12 SVP"
- regard ébahi du vendeur sur la chemise posée sur son comptoir :blink: :waw: "Heu ..... vous sortez ça d'OU ??"
* Je viens de vous le dire, un moteur de 4L, pourquoi ?
"Ben ça fait un bail que j'en avais pas vu :D ..... et des joints papier, les derniers qu'on avait, on a jeté le stock à la poubelle il y a longtemps ^^ "
* Tête de C*N va !!!!!
2- Je vais chez Renault, même explication avec la chemise sur le comptoir
"Heu .... vous avez la CG de la 4L ??"
* Non, le N° de moteur vous suffit pas ?
"Si je vous demande la CG c'est parce que ça suffit pas non ..... ^^ "
*Pas de CG
"Il y a plusieurs modèles de 4L : 1120,21,22,26, etc..... "
* C'est les mêmes moteurs 1100cm sur toutes cette série
"Oui, mais il me faut une base de référence"
*Prenez 1126
"Au hasard ?
* Voilà, c'est ça, AU HASARD !!!
Il cherche ........
"Y a pas QUE les joints, y a toute la pochette : 483euros"
* Laissez tomber, au revoir.
3- Je vais au SAV de Leroy Machin, commander un jeu de charbons pour une Dremel300 (fondus avant hier).
* Bonjour, je voudrais commander un jeu de charbons pour une Dremel300 SVP
"Heu (décidémént, le heuuuuu est synonyme de vendeur C*N !), vous êtes sur ?"
* OUI, je suis sur, ils ont fondu .... :)
- il regarde le tarif chez Bosch : "40euros avec le port, livré ici dans le courant de la semaine prochaîne"
* :waw: 40euros ???? deux minuscules charbons et deux petits ressorts ???
"Oui, il y a déjà 12euros de port chez Bosch quel que soit l'article commandé"
* Alors je ferais mieux d'en acheter une neuve ....
"J'osais pas vous le dire :D "
* Tête de C*N Bis !
4- Je vais chez mon rectifieur attitré
* Bonjour, combien vous me prendriez pour équilibre un vilebrequin + Volant moteur pour une 4L ?
"Heu ..... faut que je regarde ......"
* Vous faites bien ça hein ???
"Oui, mais pour une 4L, faut que je voie ....( il fouille dans ses tarifs).... 156euro HT" lâche-t-il avec un sourire "et je suis le moins cher".
* Bon, merci
" Vous aller faire QUOI avec votre 4L"
* Une petite course de 24heures sur un circuit
" Juste UNE course ?
* Oui, juste une :blink:
" Alors c'est pas la peine de vous emm..... avec un équilibrage du vilo sur une auto comme ça :-°
* Tant mieux finalement, parce que mettre 186euros là dedans, ça me faisait un peu mal au Q ...... merci.
Donc, récapitulons :
1- Si quelqu'un a dans son stock un jeu de joints papier : j'achète
2- Voir Chapitre 1
3- J'ai acheté un ersatz de Dremel chinois pour 18euros (ça fera pareil !)
4- Si vous avez un bon plan pour équilibrer à moins cher, un MP SVP
MERCI de votre lecture :D
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
C'est ça le Sud, nous dans le nord on a pas ce problème :-°
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
clemynou a écrit : C'est ça le Sud, nous dans le nord on a pas ce problème :-°
heu 6eu .... UN joint papier ???
autre question : les joints spi d'AAC, vous en mettez UN ou DEUX au bout ???
merci Fab, je vais voir le 2 ;)
Message par yann »
1 il me semble
Bear a écrit : autre question : les joints spi d'AAC, vous en mettez UN ou DEUX au bout ???
Un AAC sans rayure ca tient sans problème avec un seul joint.
Moi j'ai des soucis sur le Patch à ce niveau là (AAC marqué) et 2 joints n'y change rien ;)
Bear a écrit : heu 6eu .... UN joint papier ???
C'est les 4 je crois ;)
Mais sinon t'as le droit de les fabriquer toi même ^^
Plus sérieusement j'ai l'impression qu'ils sont pour billancourt ceux là, et ressemblent plutot à du cuivre.
Ceux de chez cipère sont le bon modèle je crois, et là ils sont en papier... t'en a 8... c'est pour pouvoir faire ton dépassement de chemise...
Sur ce bon courage... moi c'est pour ça que je monte que des 1400cc... j'aime pas faire les dépassement c'est chiant... les joints torique c'est mieux :ph34r: :D
tonton4L a écrit :Ceux de chez cipère sont le bon modèle je crois, et là ils sont en papier... t'en a 8... c'est pour pouvoir faire ton dépassement de chemise...
Sur ce bon courage... moi c'est pour ça que je monte que des 1400cc... j'aime pas faire les dépassement c'est chiant... les joints torique c'est mieux  :ph34r:  :D  Fab
Merci Fab, je vais prendre ceux de 6paires :P
Moi, au lieu de mettre un 1400 dans 4HELL pour m'arrêter faire le plein toutes les heures, je préfère un 1100 qui ne s'arrête que toutes les 2 heures :D
