Page 79 sur 133
Posté : 17 sept. 2012, 10:47
par bébertrell
La Ska'Trelle a écrit :
Pour le châssis j'ai prévu 1 seule couche de Rustol CIP sur la tôle nue (voir Bébertrelle pour ce que ça donne quand on fait 2 couches de CIP l'une sur l'autre...)
Posté : 18 sept. 2012, 22:30
par La Ska'Trelle
Pour son coming back, La Ska'Trelle s'offre un nouveau logo !
Sinon il y a eu du nouveau la semaine dernière, mais pas eu le temps de poster les photos ! Donc les voila !
Chaussettes arrières home-made, en tôle de 3 :
Soudures diverses (charnière capot, équerres de renforts,...) :
J'ai reçu également mon dernier (normalement
) lot de pièces :
Mais j'ai une question concernant les roulements avant : Par demi-train, l'un des 2 roulements a un joint à lèvre axial d'un côté. Sauf que les 4 roulements que j'ai trouvé (donc pour les 2 demi-trains) sont strictement les mêmes, et sans ce joint à lèvre axial, c'est bon ou pas ?! Si non, ou puis-je trouver ces roulements bizar ? Parce que je n'ai pas trouvé ça sur CIPERE ou MRP...
Les avancées vont reprendre rapidement puisque là, je passe à plein temps (ou presque, faut pas oublier que je suis sencé chercher du taf en même temps
) sur la trelle, et avec pas mal de main d'oeuvre qui s'est proposée
Posté : 18 sept. 2012, 22:34
par mimi41
J'aime sa moi le nouveau logo^^ elle est mamifique la stroumphette sur la photo dit moi!!! Tu exploites les femmes maintenant?
Posté : 18 sept. 2012, 22:41
par 1234L
He he Jonjonne en bleu !!! Inédit
Pour tes chaussettes, fait gaffe pour le remontage de ton train ! C'est du 3mm que t'as mis ? Moi j'étais resté sur les épaisseurs d'origine et ça passait juste juste
Posté : 18 sept. 2012, 23:29
par La Ska'Trelle
1234L a écrit : He he Jonjonne en bleu !!! Inédit
Ouai je sais, j'ai regardé si ça passait, et avec quelques coups de masse ça rentrera ! Et sinon ? Bah je tapperai plus fort ^^
Des avis sur mes roulements avant ?!
Posté : 19 sept. 2012, 07:59
par 4L bc
Pour tes roulements, la levre en caoutchouc que tu as va coté cardan, elle se plaque contre le cardan pour y faire l'étanchéité.
Si tes nouveaux roulement ne l'ont pas ce n'est pas grave, du moment qu'ils sont étanches des deux cotés c'est OK
Posté : 19 sept. 2012, 19:11
par Nicolaski
La Ska'Trelle a écrit :Soudures diverses (charnière capot, équerres de renforts,...) :
Question bête: Tu vas le régler comment ton capot maintenant :x ???
Photo 2 que j'ai cité: aucun interet "tes renforts" auront aucun effet par la taille et mise a part faire un point critique pour la corrosion dans le futur: soudure a plat tole/tole a ce que je vois sur la photo c'est pas top acier contre acier. :blink:
tu aurais pu renforcer de l'interieur vu que tu as ouvert la zone derriere ca aurait ete plus esthetique
Posté : 20 sept. 2012, 08:45
par La Ska'Trelle
Nicolaski a écrit : Question bête: Tu vas le régler comment ton capot maintenant :x ???
Ca se règlera tout seul morf
Pour l'acier/acier je vais blinder en rustol CIP entre les 2 au pistolet, ça va s'infiltrer et puis voila... Je ne suis pas le premier à faire des renforts comme ça et à cet endroit :-°
Pour l'ésthétisme, surtout à cet endroit, c'est pas bien grave, c'est caché dans le passage, derrière la roue, et ca sera noir comme le reste du châssis, donc ça ne me soucis guère
Mais merci quand même pour les remarques, j'en prend note
Posté : 20 sept. 2012, 12:22
par Nicolaski
c'est comme ca qu'on apprend
tous les renforts de mon chassis sont invisibles et c'est renforcé de l'intérieur.
pour le capot, j'ai hâte de voir comment tu vas te débrouiller j'ai mis 15 minutes a l'aligner proprement maintenant que c'est fixe ça risque de s'aligner a la masse
Posté : 20 sept. 2012, 12:37
par thibaud13640
sauf si il goupuile son capot ... a la place de l'axe
