[Prés] Equipage #971 - 4L Powaaa - Noémie/Patrick
indeepdark
indeepdark
Mercredi 11 octobre
Une après-midi passée exclusivement à poncer les jantes... 2 jantes de faites sur les 4...
http://4lpowaaa.inda-medias.com/2006/10/14/72-revision Vendredi 13 octobre
Ayant reçu les pièces de rechange, nous avons pu commencer la révision de notre 4L.
http://4lpowaaa.inda-medias.com/gallery ... 1b#gallery
http://4lpowaaa.inda-medias.com/gallery ... 2b#gallery
Au programme : remplacement des plaquettes de freins, changement des courroies d'alternateur et de pompe à eau et pose de la nouvelle ligne d'échappement. Malheureusement, les pièces concernant l'allumage n'étaient pas celle correspondant à notre 4L, il faudra donc attendre encore un peu avant de changer les vis platinées et le rotor.
http://4lpowaaa.inda-medias.com/gallery ... 7b#gallery
Au passage, remplacement des rotules de suspensions inférieures, en très mauvais état.
http://4lpowaaa.inda-medias.com/gallery ... 0b#gallery
Prochaine étape :
Prochaine étape :
- purge du circuit de freinage</li>
- vidange moteur et boite, dès que nous trouverons un filtre à huile adapté à une entretoise pour sonde de température et pression d'huile</li>
- remplacement des durites de refroidissement</li>
indeepdark
C'est que la première partie... La deuxième partie va dépendre des conditions d'obtention de la première : pour l'instant, je sais pas combien ça va effectivement me coûter (par contre je sais combien ça coûte, pas glop du tout)
PS : note pour plus tard, négocier avec le sponsor AVANT, c'est vachement moins stressant...
