[Prés] mes 4L
fab86 a écrit :
Je l'ai eu comme ça, l'ancien propriétaire me dit qu'il y a un problème au niveau des soupapes.
J'ai changé le radiateur, elle démarre très bien mais ça monte en pression dans le vase d'expansion, le niveau d'eau fait du yoyo.
Je penche pour un joint de culasse ou problème de soupapes comme le dit l'ancien proprio ?
soupapes à cause du joint de culasse je dirai moi :D
voire les joints d'embase par la suite :P
fab86
Message par fab86 »
OK, donc une ouverture du moteur s'impose.
je crois que c'est le plus sage, sinon il va ptet tourner rond mais serrer au bout de 1000 bornes comme mon premier moteur qui faisait quelques p'tites bulles dans le vase après un coup de chaud mais que j'ai continué à utiliser faute de savoir le refaire à l'époque ...
fab86
Message par fab86 »
Je viens de retomber sur quelques photos, donc j'en profite pour faire un déterrage.
J'ai laisser un peu la 4L de coté ces derniers temps.
J'en ai profiter pour aider un pote a refaire une 2CV
et on est parti en vacances avec, on a fait la cote de Marseille jusque l'Italie
un arrêt a Monaco
et au retour la montagne avec le col du Galibier, même pas peur :D
de retour on a récupérer un quad avec un pignon de boite HS
galère de trouver des pièces sur ces modèles, mais avec un peu de temps ça re marche
Ensuite au mois de février j'ai eu l'occasion de participer au Supercinq Raid
bon ça passe pas partout
mais il y a des coins sympa
et entre temps j'ai changer de moto
d'ailleurs dimanche il y a une fête de la moto a Noyon dans l'Oise, si il y en a que ça intéresse je devrais y être
bon, j'oublie pas les 4L non plus, la collection devrait même encore s'agrandir en principe.
FOXx
Message par FOXx »
salut, gros déterrage en effet :-°
le moto c'est un er6-n ? :wub:
et sinon sur la dernière photo on voit t'as "rose" elle roule encore malgré ce que tu lui m'est dans la tête ? :P
fab86
Message par fab86 »
perdu, la moto c'est une honda hornet
sinon la rose rouler encore il y a peux mais il faudrait la repasser au contrôle technique.
fab86
Message par fab86 »
voici la petite dernière
j'ai déjà commencer la prépa :ph34r:
Non, en faite c'est une mamie de 67, donc je vais essayer de la rapprocher de l'origine.
Pour cela il va déjà me falloir des par chocs et un capot d'époque et ça le fera déjà plus.
sinon elle marche pas trop mal, bon Angers - Vannes à la barre :P
et Vannes - Compiègne par ses propres moyens.
Après être rester dans un jardin pendant 8 ans c'est pas trop mal.
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Wowwwwww :waw: :waw: !
Un quad rentre dans une F4 ?!
Je suis étonné ! Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans ma F6 alors! :D
fab86
Message par fab86 »
Dans la F6 tu dois pouvoir fermer la porte :D
Enfin ça dépend aussi du quad que tu prends
4L bc
Message par 4L bc »
C'est pas faux !
J'essayerai avec le mien à l'occase.
