[RESTO] Joffrey : remise en état d'une TL ...
FOXx
Message par FOXx »
bon je suis super content ... j'ai résolu mon problème d'embrayage avec la fourchette de R5, de lui avoir tiré dessus (j'ai tout démonter ne vous inquiétez pas) ça n'a pas abimé la butée à bille ;) .
et vue que la fourchette était maintenant en biais ( elle a tourné sur son axe en faite ) j'ai pu faire l'adaptation facilement avec un fer plat, un câble de 850cc et le support de câble "normale" des 1100cc.
je ferais des photos demain, la il fait trop sombre dans mon sous sol et il pleut dehors.
sinon j'ai fai un petit tour dans mon jardin, elle tourne bien. juste un cable d'accélérateur mieux que celui que j'ai à monter et ça sera fini question moteur ... enfin pour le moment :P .
Haaa content que ça marche !! la photo du montage ? :P
Miraculeux ce câble de 850cc !!
chappman84
Message par chappman84 »
C'est ce qui faut pour alban non ? ;)
oui oui oui !
FOXx
Message par FOXx »
je vais faire la photo :P
FOXx
Message par FOXx »
les photos comme promis ...
http://www.imagup.com Image
Gros plan sur la "ferrure"
en faite, j'avais calculé qu'il fallait 18 cm entre le support de câble et la fourchette, le câble faisant 10 cm pédale remonté, j'ai coupé un bout de fer plat de 10 cm de long.
j'ai fais plusieurs trous un peu au pif, je l'ai monté et j'ai testé le fonctionnement et j'ai trouvé le bon trou.
si ça peu aider certain, mais moi ma fourchette d'avoir tiré dessus est en biais au "repos" donc je ne sais pas si c'est possible avec la fourchette normale de R5, sinon il faut utiliser la ferrure + le support de câble de R5 et la c'est sur que ça marche.
Système D quant tu nous tiens :ph34r:
FOXx
Message par FOXx »
PS: il y aura une modife du système écrous + contre écrous pour des nysltope dans la V2 je penses car la ça ne me plait pas trop.
c'est pas mal comme modif, si avec le temps ça saute pas :)
Belle astuce
FOXx
Message par FOXx »
je ne pense pas que ça sautera, mais c'est vrais que le câble ne tire pas super droit, je vérifierai donc si des fois il n'use pas le petit embout clipsé sur le support et la oui ça pourrait sauter.
FOXx
Message par FOXx »
salut à tous !!
pendant ces 15 jours sans internet, j'en ai profiter pour démonter ma F4 "pickup" que je vous avez présenté il y a quelque temps (chassis HS et carrosserie idem)
les photos:
les pièces au chaud:
le moteur (tournant qui me servira peut être pour mon autre F4)
et enfin le châssis qui va partir à la ferraille (il a des énormes trous dans les longerons)
et ma TL au fond qui commence à s'impatienter :rouge: mais elle a comme qui dirait des petits problèmes de vibration à l'accélération ....
