[ALLUMAGE] modele pour cléon finalisé! :)
wiggys92 a écrit : Je ne comprends pas les discussions sur cet allumeur :o
Pour te reprendre Benoit :
- Allumeur de R5 alpine ==> C'est pas un AEI et si tu n'as pas un moteur Alpine, ça donne quoi?
- Allumage programmable Mécaparts ==> 500€ et un capteur à ajouter sur le volant moteur...
- AEPL - Allumage Cartographique (mon préféré, à 70€ en kit) ==> Quid de la fiabilité du fait du montage en kit?
http://kitallumage.chez.com/kitallumage ... sclass.htm http://kitallumage.chez.com/kitallumage ... sclass.htm ==> 90€ le transistorisé et 215€ un allumage qui n'est pas un vrai AEI...moyen.
Donc le 123ignition à 185€ me parait plutot bien placé...et je trouve que les 16 courbes ont justement une utilité si tu veux changer de moteur, ce qui n'est pas rare dans la vie d'une 4L :D
Je vais réflechir à ça...
Vus que la CG se fait dans un autre topic, je vais répondre :P :P
Alors je trouve dommage de mettre 185€ dans un allumeur pour le laisser dans la position "5 alpine"... autant prendre un allumeur de 5 alp qui pour moi est bien plus performant que les AEI (suffit de voir ce qu'il monte sur les 5 alp préparé)
Et puis tu vas changer souvent de moteur ? une fois ? deux maxi !
L'allumeur Mécaparts ou AEPL sont une bonne échappatoire pour le mec qui veut un montage performant... sans viser la facilité.
L'allumage de mattttrix, qui est un AEI améliorer, est aussi pas mal du tout, je le connais mal, mais je me documente :P
'fin bon, c'est un peu les goûts et les couleurs... j'espère que vous ne serez pas déçus !
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
D'accord avec Ben sur ce coup là ! :)
Le mecaparts me tente bien, celui ci est cher pour ce que ça apporte, à voir ...
Message par wiggys92 »
mattttttttttrix a écrit : Pourquoi transistorisé?
Pourquoi pas un vrai AEI?
Bah le "MPA" est juste un allumage transistorisé (qu'on retrouve sur les super 5 etc). T'as un transistor qui passe la puissance de l'allumage, les rupteurs ne servant plus que de contacts, donc moins d'usure...
Le "Magnetic" améliore cette version. Il n'y a plus de contacts, ça se passe par induction, mais t'as toujours une avance mécanique... (gestion électronique à 130€ en plus pour une seule courbe...)
petibonohm a écrit : Alors je trouve dommage de mettre 185€ dans un allumeur pour le laisser dans la position "5 alpine"... autant prendre un allumeur de 5 alp qui pour moi est bien plus performant que les AEI (suffit de voir ce qu'il monte sur les 5 alp préparé)
La courbe d'allumage d'R5 Alpine est la plus performante pour tous les cléon? :o
Et tout le monde ne cherche pas forcément la "top performance". Là c'est un truc fiable et t'amélioreras forcément les perfs, même d'un 1108...Combien d'allumeurs sont bien réglés, ont leur avance qui fonctionne bien, voire correspondent au moteur....
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
wiggys92 a écrit :Bah le "MPA" est juste un allumage transistorisé (qu'on retrouve sur les super 5 etc). T'as un transistor qui passe la puissance de l'allumage, les rupteurs ne servant plus que de contacts, donc moins d'usure...
Aaahhhhh....
Bah ca tombe bien parce que :
1-J'ai plus aucun contact
2-J'ai plus aucune avance mécanique
3-C'est de l'effet hall
Edit : Euh, c'est pas le contraire de ce que tu viens de dire ca??? Je suis un peu perdu dans votre discussion :ph34r:
mattttttttttrix a écrit : Bah ca tombe bien parce que :
Bah si il te reste l'avance mécanique (fonction du régime) logée dans ton allumeur ;)
mattttttttttrix
C'est un capteur a inductance.
Je comprend pas pourquoi on parle d'avance "mécanique"....
Franz57
Message par Franz57 »
Le mecaparts à l'avantage d'etre programmable mais bon le tarif est dissuasif près de 460HT :(
et tout le monde n'a pas forcement envie/temps de se faire sa propre cartographie...
L'allumeur d'alpine déjà faut le trouver en plus il se monte pas PnP... des que c'est alpine on te le fait payer la peau du c..
Celui de la cg n'est pas le plus performant mais il est super facile a installer et NEUF.
Donc oui c'est une question de facilité et pour 185€ t'as deja un allumeur avec capteur Hall ou seul l'entrainement reste mécanique et très peu d'entretien.
De plus tu peux frimer avec tes 16 courbes B)
Et oui c'est peut etre un peu gadget, mais qui résistera à l'envie de tester les autres positions de l'allumeur :-°
Franz57 a écrit : L'allumeur d'alpine déjà faut le trouver en plus il se monte pas PnP... des que c'est alpine on te le fait payer la peau du c..
Trouver c'est pas un pblm
et c'est du P&P !
Franz57
et c'est du P&P !
La tige du doigt d'entrainement est pas plus longue?
Tu le touches a combien en neuf l'allumeur d'alpine?
