il est presque remonté!
je charge les photos!
il ne me maque plus grand chose!
- les adaptateurs pour les sondes de phil
- les joints d'embases du carbu (pas de nouvelles de tatav... je vais donc en commander surtout que ce n'est pas bien cher!)
- un alternateur car le mien est hs... mais pour le moment je vais en monter un autre que j'ai qui traine.
donc sa commence enfin a toucher à la fin!!
Re: [PREPA] la n°1 du trophy 2013.... en optimisation!!!
En effet ça sent la fin, apres il va valloir le jeter dedans!
oui avec un peu de chance, la boite 5 et le 4en1 vont rentrer comme il faut!corentin a écrit :En effet ça sent la fin, apres il va valloir le jeter dedans!
et j’espère que le carbu ne va pas dépasser par le capot
voila les photos!!
Donc en premier démontage, nettoyage et remontage de la rampe de culbuteurs
Un petit comparatif avec une rampe de 4l...
Après plusieurs démontages la rampe en place
S'en suit le serrage de la culasse
Et pour finir j'ai changé les goujons de la pipe idf, ceux fournis par tatave étaient un peu long à mon goût
Et voilà c'est mieux!
Attila
Bon vivement qu'il tourne
concernant les entretoises ça m'avait traversé l’esprit comme on tourne dans les tours mais comme je n'ai jamais rencontré de souci de se coté la je n'ai pas approfondi la chose
maintenant je vais attendre que tu nous dise si ça apporte du mieux en haut régime
PS si mais souvenir son bon Bastien en a monté sur son moteur pour les 24 heures 4L
moi j'avais cassé une goupille de rampe de culbuteurs sur la r5.
d'ou le fait de changer de type de rampe (avec les paliers au bouts) et du coup en meme temps je passe avec des bagues!
niveau ressenti en haut regime il va falloir attendre un peut! j'ai programmé la courbe pour le 123tune mais j'ai limité le régime a 3500trs dans un premier temps pour etre sur de ne pas taper dedans pendant le rodage!
gaill ou
sympa les paliers! ca vient d'ou? Ils se montent sur une rampe de base ou c'est une rampe complète?
C'est une rampe de gtt et il faut une rampe complète vu que l'axe est plus long
Gordinette
J'avait étudier ce montage quand j'ai refait le mien, mais ce qui me plait pas avec la rampe GTT c'est que si ta besoin de la sortir faut desserrer la culasse à cause des palier de chaque coté.
Et sinon pour ma part j'ai jamais eu de soucis avec la rampe origine. Pourtant c'est pas faute de lui rentré dedans. tu nous fera un retour sur le montage
Oui oui je fais un retour quand la 4l roule!!
