Oui c'est çaReivilo a écrit : Non çà doit être reperçage, taraudage et pose d'helicoil ou filet rapporté...
[PRES] La p'tite bleue => En réparation!
bébertrell
Alexis alias Bébertrell
bébertrell
Pourquoi?corentin a écrit : Perso sauf si y'a des helicoil spéciaux très étanche je mettrait pas ce genre de chose en contact avec la chambre de combustion.
Après avoir fait un tour de la Weblittérature sur le sujet, il semble que cela se fasse ... et les utilisateurs semblent satisfaits ...
Je sais que pour les mobylettes, quand le filetage de bougie est foiré, il fut un temps où on alésait un emplacement à la place de filetage et on y insérait serré un pièce rapportée avec un filetage tout neuf. Et ça tenait, tout en sachant que lc compression dans un 2 temps est plus forte que dans un 4 temps.
Voilà, pour information
En essence chez pigeot en atmo on est dans les 70 bars et en turbo environ 100bar (sauf Rumble-->plus de 170bar mais destructeurScooby a écrit : Merci Corentin !
Je me demandais toujours la pression qu'il y avait dans nos compresseurs ...euh moteurs !![]()
En diesel 180 à 200bar quand tu joue avec le feu :-°
En Pmax bien sur quand tu est au taqué!
Azizlumière
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4L R1128
Alors, après cette discussion, et mon absence ce week end pour rassemblement de famille, je suis de retour.
J'ai récupéré la batterie sur Spoutnik que j'avais emmenée pour des essais et au passage unradia quasi neuf, ca peut servir.
La culasse est en réparation, faut que je prenne une sonde basse température pour déclenchement du ventilo plus tot!
Et demain soir, Alexis, Wilfried et moi on s'y met, jusqu'a ce que ce soit terminé....
Maintenant petite question, on avait remonté le moteur et mis dans la voiture, on s'est apercu du problème de puits de bougie, faut il rechanger le joint de culasse?
Il est resté en place 5 jours et a tourné moins de 3 minutes.... des avis?
Car sinon j'ai un JdC de TX a trouver dans la journée demain.....challenge....
Merci de vos avis.....ca commence a devenir vraiment tendax cette histoire!!!
- flope4
- flope4
