[SCM 2012] Nikita
guir4l a écrit : Mmh carbone ???
OUI ...... carbone ...... :D
Muzo_31
Message par Muzo_31 »
guir4l a écrit :Tu as des liens pour les bons sites de prépa ?
Google est ton ami !
tu peux notament trouver:
un http://max-racing35.skyrock.com/2.html cleon (amaigrissement sérieux sur les soupapes !!)
mon http://www.flat4ever.com/lalignement-co ... 31229.html site chouchou :)
une petite http://juvadragster.over-blog.com/artic ... 60554.html resto sympa avec des collecteurs maison :D
bref, http://www.google.fr/search?q=preparati ... 40&bih=785 fouille !
Merciii :D
Bendix
Message par Bendix »
alors Serge, t'en est où avec ta belle Italienne B)
Alors Papy il tourne ce moteur ?
didinette
Message par didinette »
gogo4l a écrit : Alors Papy il tourne ce moteur ?
Et tes voitures, elles roulent :blink:
Sa roule merci :D :D :D
gogo4l a écrit : Alors Papy il tourne ce moteur ? Gauthier
Sans les pièces ......... même Mc Gyver n'y arriverait pas ^^
...et comme je n'ai pas les pièces .......................................
Mais merci de t'en inquièter Gogo.
Merci aussi à Didine :D
Pour discuter 2 mn, avec l'aide de Rudy (mon Conseiller Technique), on a :
- réalisé des gabarits (sabots ALU AV + ARR, cloison habitacle/coffre)
- essayé EN VAIN de purger les freins (TRT, ton Easybleed ne s'adapte pas au bouchon du MC des Fulvias :angry: )
- commencé le démontage des garnitures de portes
Voilà ......pièces en chemin.....
Bendix
pour purger facilement, tu prend un bouchon de maitre cylindre de fulvia (vu que t'en a 2-3 :D ) tu perce un trou de 12mm au milieu, et tu met une valve de pneu, ensuite comme ça tu met de la pression dans le bocal de maitre cylindre (avec un gonfleur de pneu, pas plus de 1bar- 1,2bar)
et ensuite tu ouvre tes vis de purge les une dérrière les autres et tu ferme quand ya plus d'air, ou quand le liquide est tout propre.
A+ ;)
Bendix a écrit :pour purger facilement, tu prend un bouchon de maitre cylindre de fulvia (vu que t'en a 2-3  :D ) tu perce un trou de 12mm au milieu, et tu met une valve de pneu, ensuite comme ça tu met de la pression dans le bocal de maitre cylindre (avec un gonfleur de pneu, pas plus de 1bar- 1,2bar)
Mon petit coeur ....... papy est VIEUX certes, mais (encore) pas (trop) manchot !
Comme tu peux le constater sur cette photo
le bouchon
- n'est PAS rigide
- quand tu fais ce que tu me conseilles (on a essayé ;o) comme il n'est PAS vissé mais juste "popé", avec la pression, il sort de la gorge plastique ....... :-°
Mais merci quand même pour ton idée ;)
...et pour les garnitures de portes : impossible de sortir la manivelle lève-vitres .... et pour cause, y a une clavette qu'on n'a pas vue qui la bloque !
