joli trouvaille.
ça va éviter 'en avoir un à cheval sur l'autre
[Prépa] Doudou dans sa grotte
takata6
un petit tour rapide en 4L ce soir, mais pas encore assez de neige pour que ca soit drole
un bruit suspect a fait sont apparition, un frottement coté droit, en fait c'etait le cable de FAM qui etait déclipsé sur le bras ARD, ouf !
d'ailleur il est mort ce cable, mon FAM ne bloque pas beaucoup la caisse...
j'ai aussi préparer la boite a outils pour le telethon, on ne sait jamais
et j'ai testé les 2 ventilos recupérer en plaine, ils marchent !!
rien de neuf ici, juste une question :
quelqu'un peu me donner les dimensions d'un radia de R5AT, histoire de savoir si mes ventilos trouvés dans les champs iraient dessus?
(note perso : bloc 2 ventilo 32*64cm hors fixations)
bon et puis je me fais une petite liste des réparations, modifications, améliorations à faire (un jour) sur titine :
dans l'ordre de priorité (si possible):
* crémaillère, URGENT, j'ai
* Radiateur R5AT (à récuperer pendant les vacs) + double ventilos, j'ai
* changement train AR tole par train AR fonte ac ts les SB neuf, j'ai
* enchange standard carbu 32 DC chez B2H, 350€....aïe !!
* montage BV5, j'ai
* option tringlerie au plancher, un jour peut etre, faut deja que je récupere la BV5 de rechange avec la tringlerie
* frain AR R5AT, j'ai juste les moyeux (message inside
) le mieux serait d'avoir ca en meme temps que le changement de train AR, histoire de pas faire 2 jeux de roulements pour rien ^^
* acheter le 2e bacquet
* refaire toute l'electricité, car y'en a marre du sapin de noel, meme si c'est la période (PS si y'a un electricien de volontaire :-° )
* nouveaux stickers :ph34r:
voila je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal en fait....
sans oublier la JP4 qui est prioritaire !
* montage BV5, j'ai
furious49
Salut, Puisque tonton doit encore dormir (doudou a écrit : rien de neuf ici, juste une question :
Le radia d'AT mesure à quelque chose près ce que tu as mis : sur la mienne j'ai environ 65x31cm.
Pour les 65cm j'ai compter le bouchon du radiateur avec, donc on arrive au poil de cul près à 64cm
A +
Non je ne dors pas
C'est juste que dans la journée j'ai zappé... puis le soir à 23h j'ai pas envie d'aller dans le garage.
Tu me croiras si tu veux... mais je vien juste de la rentrer dans le garage et j'allais mesurer ça ^^
