Page 88 sur 133
Posté : 06 oct. 2012, 21:02
par Car4L
Qu'est ce que j'aimerais en être là moi !
En tout cas, bon boulot ! Vivement le final !
Posté : 06 oct. 2012, 21:29
par takata6
Posté : 07 oct. 2012, 14:00
par La Ska'Trelle
takata6 a écrit : La Ska'Trelle a écrit :
N'ayant pas eu de réponse de petitbonhom pour une bague d'AAC pour adapter mon TX auto, va falloir que je trouve un AAC de 956 et que je sorte celui du 1400... J'epère ne pas être trop emm**dé...
C'est vraiment te compliquer la vie, nous on s'est simplement fait tourné une poulie avec le bon déport. Tu la montes en même temps que ta cloche de boite et c'est Pluq& play
Pourrais-tu avoir la gentillesse de me filer la valoeur du déport qui va bien sitoplai ? :ph34r: C'est à partir d'une poulie de trelle ?
Sinon aujourd'hui, c'est remontage des roulements ! Les photos ce soir ou demain
Posté : 07 oct. 2012, 23:12
par La Ska'Trelle
Voici quelques photos de l'avancée de cette journée productive : Tous les roulements (et donc les disques et compagnie...) sont montés ! TROP HEUREUX
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0314.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0328.jpg
Quelques autres emboutissages qu'il restait...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0331.jpg
Repassage des soudures et raccords de tôles au joint "tout joint - tout temps" de chez Leroy Pinpin... (Pas marqué sur la cartouche qu'il y a du silicone dedans
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0335.jpg
J'ai pris une blinde de photos pour détailler le montage, je m'en occuperai un peu plus tard...
Posté : 08 oct. 2012, 10:34
par mimi41
Sa tourne comme une usine de production dans ce hangar^^
Aime sa moi^^
Posté : 10 oct. 2012, 22:29
par La Ska'Trelle
YYOOOOOOOOOO !!!!!
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Le châssis est terminé !!! (la traverse avant ne compte pas ^^) Un gros coup de Rustol OWATROL à 5 bars dans les corps creux, un coup de peinture pour faire une 2° couche et recouvrir les joints blancs, et une journée et demi de séchage, et voillaaaa (les reflets font croire que c'est brillant, mais c'est noir mat, ultra kiffant !!!):
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0349.jpg
Et donc du coup...
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'> REMONTAGE !!!!! Retour à la presse de l'oncle pour enquiller les silent-block du train arrière (à peu près callé angulairement pour être en position neutre à l'assiette...). Pour l'arrière droit pas trop de problème, mais l'arrière gauche
Les trous ne tombaient pas ultra en face, mais bon, avec l'outil magique numéro 1 (à savoir la masse pour ceux qui ne suivent pas ^^) ça fini par tomber en face
Et l'espacement entre la fixation extérieure et intérieure était nikel, je suis un bon quand même quand je veux :ph34r:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0361.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0370.jpg
Un coup sur le réservoir :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0346.jpg
Pour la suite j'attend les rotules sup' que Renault avait loupé, et je remonte l'avant avec bdt et étriers... Pour l'arrière j'ai toujours pas dégoté des bdt, mais j'ai peut-être trouvé une affaire intéressante, faut que j'attende que ça se décante ^^
Recaissage prévu samedi !!! )=
Posté : 10 oct. 2012, 22:42
par Attila
Du beau boulot :wub: :wub:
Posté : 10 oct. 2012, 23:00
par Freez-b
Ah ben si il a passer un coup de peinture sur les bielettes
Ca fait joli tout ca
++ Freez
Posté : 10 oct. 2012, 23:31
par takata6
Oué sympa les couleurs !
Tant que tout est bien propre, je ne lésinerais pas sur le mastic noir pour sécuriser tes points de soudures !
Posté : 10 oct. 2012, 23:58
par La Ska'Trelle
takata6 a écrit : Oué sympa les couleurs !
J'ai blindé de joint toutes mes soudures, et la peinture la peinture noir mat qu'on a pris est super épaisse et vachement résistante, ça bouche tous les trous... Je suis assez confiant pour ça on vera si j'ai raison ou pas :-°
