Page 90 sur 217
Posté : 11 déc. 2007, 19:49
par romainref
alvinflumox a écrit : apres deux soirs passés à gratouiller :P
maintenant, le plus long va etre le ponçage ;)
pk tu met pas du decapex au lieu de te faire chier ?
Posté : 11 déc. 2007, 19:51
par alvinflumox
ben parce que je connaissais pas avant qu'on m'en parle. ;)
mais ça sera fait dès demain :)
Posté : 13 déc. 2007, 20:06
par alvinflumox
aujourd'hui, c'était relax au boulot, donc j'ai pu avancer un peu sur vralline. donc au programme, j'ai vérifié l'ensemble du faisceau et j'ai cherché pourquoi je n'avais pas d'indication de niveau d'essence (aiguille à fond) (résolu), j'ai avancé sur les jantes, j'ai changé le carbu - pipes - caches culbu, remonter complètement le hayon,
j'ai du surélever le moteur pour que ça passe avec la colonne de direction et tout ça avec très peu de moyen sous le bras (un crick en gros :P)
malheureusement, ça tourne comme une patate vu que le joint de collecteur est HS :(
je n'ai pas de photos car je me suis pris la tete pour surélever le moteur.
voili
Posté : 13 déc. 2007, 20:11
par vince
allez courage, vivement la suite (en photo :P)
Posté : 14 déc. 2007, 22:02
par alvinflumox
changement du joint de collecteur ce soir, et quelques améliorations sur le régime moteur, mais j'ai un gros soucis dans le maintient du ralenti.
j'ai fait des vidéo, mais malheureusement, ça fait plus de bruit qu'autre chose, donc la description est la suivante: le moteur tourne avec des ratés (réglages ralenti et richesse fait) et a tendance a s'étouffer après quelques accélération (à la main). il semblerait aussi que ce soit plus prononcé à chaud...
donc, j'ai pensé que le soucis pouvait venir des gicleurs de ralenti qui sont bouchés, le filtre à essence foireux...
je vois pas ce que ça peut être sinon...
Posté : 14 déc. 2007, 22:43
par petibonohm
t'as vérifié l'allumeur,
j'ai eu un problème similaire, dans la tête de l'allumeur, avec l'humidité, de l'oxyde c'était déposé, et le doigt d'allumeur avait du mal à faire un bon contact...
Posté : 16 déc. 2007, 21:05
par alvinflumox
extensions d'ailes récupérées ce dimanche au paris by night (ainsi que celle de kéké ;) )
donc un grand <span style='font-size:21pt;line-height:100%'>MERCI à vince78 pour ce geste et pour le p'tit PLUS :)
Posté : 16 déc. 2007, 22:23
par martial
tu peux eviter les majuscules stp c desagreable a lire !! :P
Posté : 17 déc. 2007, 09:14
par petibonohm
Hey, dis moi, est ce qu'Alex t'as passé TON colis, ou est ce que je regarde sur Ebay ?
Posté : 17 déc. 2007, 19:35
par Scooby
Tu as intérêt de les installer et de faire voir le résultat rapidement petit polisson !
Et surtout pas de tonneaux ! La fibre ça casse ! :P :D
