[CARBU] zenith 32 simple corps
je déplace dans la section moteur ;)
patdu95
Message par patdu95 »
Bonjour a tous
la nuit porte conseil ( defois) ou le doute !!!
Pour le reglage de l'avance évoqué par certain de vous , moi j'ai repris la valeur origine du 11O8cc et son carbu de 28 soit 5°
est ce la bonne valeur ? ou il faut adopter la valeur de rglage du 11O8cc du R5GTL et la je ne sais pas si c'est 5° ou une autre valeur
pat
4ldriver
Message par 4ldriver »
Le mieux serait de te procurer une lampe stroboscopique pour te faire un bon reglage d'avance.
Ceci dit, tu peux commencer par agir à la main sur ton avance en decalant un peu ton allumeur et verifier si tes detonnations disparaissent. Je pense aussi que ton problème vient d'un retard de ton allumage.
Ces detonnations sont-elles apparues depuis ton changement de carbu ?
Si non, cela peut aussi venir d'une soupape d'echappement qui ferme mal...
Par cotre, je vois pas en quoi une prise d'air pourrait poser ce genre de pbm, tout comme un problème de richesse ralenti (les symptomes de ces deux soucis sont plutot des brouttages/callages/pbm de montée dans les tours, stabilité ralenti...).
avance mal réglée ou soupape qui ferme pas donc,
bon courage !
4Alpine
Message par 4Alpine »
Pour faire une explosion secondaire dans le pot, il faut de l'oxygène. Une prise "d'air frais" sur la ligne d'échappement est souvent la cause. Même minime.
patdu95
a tous
Oui les detonations sont survenu apres le rempalcement du carbu et de l'allumeur
Pour la richesse si je suis trop pauvre cela agit t'il sur un ralenti instable ?
Quelqun peut il confirmer labonne valeur pour l'angle de camme 5° ou une autre valeur
pat
4Alpine
Si tu veux, j'ai trouvé ça :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 421530.htm http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 421530.htm
où il est écrit :
Donc tu as réglé les contacts de l'allumeur, effectué le calage de ce dernier (4° d'avance), et lorsque tu es au repère PMH le doigt d'allumeur est dirigé vers le 1er ou le 4ème cylindre.
Ca démarre mais vraisemblablement il y a un réglage carburateur à effectuer (tu as bien monté le Zénith au moins :??: ).
slooptoot
Message par slooptoot »
Pour les détonations, ça nous l'a fait à Tanger à cause de la durite qui relie ta tête et ton pied de carbu. Elle s'était percée.
Sinon on a réglé notre moteur à 5°.
grandlaurent
Message par grandlaurent »
http://img144.imageshack.us/my.php?imag ... 291yp2.jpg vis de richesse au pied du carbu 32if7
la vis de richesse est au niveau du pied à droite des tuyaux réchauffeurs sur la photo
bonne chance
up : sauf que la photo on la voit pas ?
pourtant j'ai bien utilisé imageshack comme d'hab ?
patdu95
Salut a tous
Le probleme est en résolu :P
c'était le reglage de la pompe de reprise qui n'etait pas bon
Il faut un ecartement entre 0.4 a 0.8 en placant la cale d'epaisseur sous l'axe de la pompe de reprise et le clapet
maintenant elle tourne nikel et le ralenti est stable B)
Pat
FOXx
Message par FOXx »
Salut, j'ai fait mon montage avec mon câble d'accélérateur sur le renvoi qu'il y a sur le cache culbuteur pour mes carbu de 32.
mais mon montage ne me plait pas trop, si quelqu'un aurait une photo du montage d'origine je suis preneur (je n'ai pas trouvé d'info la dessus)
en faite je voudrais savoir comment le cable ce fixe sur le renvoi ? moi j'ai juste 2 trous sur le renvoi, 1 pour le ressort et 1 pour la cable mais pas la pièce qui fixe le câble.
