Page 10 sur 53
Posté : 30 janv. 2012, 11:51
par lionel25680
Moi je sers la poulie à la pince étau (avec précaution pour ne pas la déformer ou marquer: serrer juste ce qu'il faut et cales martyres..) et un bonne clef à cliquet...
Posté : 30 janv. 2012, 12:51
par Chico
lionel25680 a écrit : Moi je sers la poulie à la pince étau (avec précaution pour ne pas la déformer ou marquer: serrer juste ce qu'il faut et cales martyres..) et un bonne clef à cliquet...
quand on a pas de clef à choc c'est une bonne solution
sinon en montant l'alternateur sur une 4L avec les courroies bien tendues ça peut aussi se dévisser mais c'est pas gagné à tous les coups
Posté : 30 janv. 2012, 13:08
par P'titBoulon63
Moi mes alternateurs ont dans l'axe une empreinte btr pour pouvoir le bloquer.
J'ai un alternateur sur la f4 si tu veux
Posté : 30 janv. 2012, 13:27
par Chico
P'titBoulon63 a écrit : Moi mes alternateurs ont dans l'axe une empreinte btr pour pouvoir le bloquer.
ah oui exact j'en ai eu comme ça aussi, je n'y ai pas pensé
Posté : 30 janv. 2012, 17:19
par Rs01
Chico a écrit : et encore ceux de R5 ne sont même pas P&P car sur les R5 la poulie de l'alternateur n'est pas dans le même axe que sur celles de R4 ...
après en adaptant un peu, tu peux mettre des altenateurs de R5, R11, R19, 521, clio I, etc
J'aurai appris un truc aujourd'hui ^^
Sinon pour desserrer la poulie, moi la tension de la courroie a suffit à la bloquer, un coup sec et c'est venu...
Posté : 30 janv. 2012, 19:11
par rom178
Alors , petit récap des solutions données plus haut ,
J'ai changé mon alternateur pour un de R21 ,
Les modifs a apporter :
Changer la poulie pour celle de 4l , elles sont bien alignées au pire rajouter des rondelles pour aligner correctement ,
Fabriquer une rallonge en alu pour le tendeur car la tige d'origine est trop courte (uniquement pour ceux de r21 , les autres je sais pas )
Sinon les fils c'est plug'n'play Le seul problème , vérifier que l'alternateur que vous prennez a bien la prise a 2 cosses derrière, sinon ca ne le fait pas ...
Et après , roulez !!!
Donc tout va bien pour moi OUF
Posté : 30 janv. 2012, 19:16
par elsassquatrel
photo?
Posté : 30 janv. 2012, 19:23
par P'titBoulon63
tu sais que sur la F6 c'est un de 21 en 90A que j'ai monté?
Posté : 30 janv. 2012, 19:25
par rom178
elsassquatrel a écrit : photo?
Demain
Posté : 07 mars 2012, 13:52
par elsassquatrel
Alice est prete? j'veu y allé capitaine pas plus vite qu'a donf!
