[BOITE] modif boite5
Re: [BOITE] modif boite5
Message par Micka52 »
Micka52 a écrit :Non, car tout se maintient.
J'avais compris qu'il voulait dépointer toute la partie interne de la traverse sans dépointer la partie externe de la traverse. En problème de français.
Sur mon montage, je n'ai pas touché à l'emplacement de la boite ni à l'épaisseur de la traverse, donc la boite 4 peut être remontée avec le système d'origine sans changer ou ajouter de pièces. Par contre, cela oblige à avoir des supports latéraux.
DJON66 a écrit :pour passer rapidement d'un montage à l'autre mieux vaut reprendre la boite 5 par dessous et minimiser les retouches sur la traverse :wink:
+1 c'est l'avantage de ce montage :)
alex58200
Message par alex58200 »
Oui micka tu as bien compris je veut juste toucher l interieur de la traverse.
Petite question il y a t il une grande différence entre boite 4 gtl et boite 5 de tx?
Je parle bien sur en vitesse max.
Apres tout ce qui est conso et que le moteur soit moins ds les tours c est pas grave car sa sera une voiture pour les week end de beau temps et sortie circuit et course de cote amateur.
R4 TL savane 1990
Compare les rapports de boite et tu sauras
vu ton utilisation reprendre la boîte par le dessous sera forcèment un plus en terme de rigidité de l'ensemble. Le silenbloc de boite n'aime pas être traité à la dure...
alex58200
J y connait rien en rapport de boite...
R4 TL savane 1990
356
Message par 356 »
si je comprend bien ta 4l seras multitâches je pense que la boite 5 seras un gros plus pour la course de cote et le circuit pour la ballade le boite 4 est suffisante :wink:
alex58200
Oui c est sa multi tâche!!!
R4 TL savane 1990
Alex pour les rapports de boite cherche tu as la réponse sur le forum .
Gordinette
Message par Gordinette »
Salut, si tu compte faire de la course de cote ou circuit reste en boite 4, elle est la mieux adapter, après faut modifier les rapports de ta boite, pour avoir déjà tourné sur circuit la 5 ne ma jamais servi tout simplement psk tu n'a pas le temps de pousser ta 4 pour passer ta 5, sachant qu'avec la boite de TX tu peut pousser ta 4 jusqua 150 160, se qui compte c'est d'avoir tes 3 premier rapport qui pousse très fort et le 4eme plus long pour la vitesse de pointe
