[Transafricaine classique] topic officiel 2007
Partir à l'aventure
ohhh :( j'espère qu'ils vont pouvoir réparer
en tout cas bon courage à eux
slooptoot
Message par slooptoot »
Si ils en ont pété qu'un, ils ne peuvent pas continuer qu'en 2RM ??
Et puis après tout, les différentiels de 4L c'est pas ce qui doit manquer.
Message par jethro »
Salut Slooptoot,
si ils ont cassé un différentiel c'est forcément celui de la boite car il y en a pas sur le pont arriére (c'est pour ça qu'il faut jamais rouler en 4*4 sur le bitume avec une sinpar), donc voiture bolquée.
A+ ;)
slooptoot
Salut Slooptoot,
Pas de différentiel à l'arrière?? Pourtant j'ai démonté une transmission Sinpar avec Wrcman83 (4L F6 dépanneuse) et il y avait un différentiel dans le pont arrière.
Il s'agissait même d'un identique à celui de l'avant.
Je comprends plus rien du coup là.
Sinon on est d'accors pas de différentiel central sur les trelles. A quand l'adaptation d'un visco coupleur??
y a un différentiel dans le pont arrière, mais pas un central entre l'avant et l'arrière...
ils ont un couple conique différent, mais le différentiel en lui même c'est le même... non?
où au pire un de 4L ça changera rien, tant qu'ils peuvent remettre le couple spécial !! ils ont dû casser un planétaire
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Même en 2 roues motrices, les roues entrainent les cardans quand tu roules et si je dis pas de connerie, le câble sinpar n'actionne que la liaison avec l'arbre de transmission.
Il y a donc bien logiquement un différentiel entre les 2 roues arrières mais pas entre l'avant et l'arrière, soit ce fameux différentiel central.
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
la4lasami
Message par la4lasami »
on est de tout coeur avec max et mathieu
j'espere qu'ils pourront reparé ,méme la la marocaine pour qu'ils puissent rentrer en mauritanie
slooptoot
Oh oui,
La seule chose que je leur souhaite c'est d'aller jusqu'au bout.
CAD
Message par CAD »
un diff devant et un diff derrière sur les trans sinpar
meme rapport de demultiplication mais malheureusement boitiers differents....
diff arrière cassé.... on peut continuer en demontant transmission longi
diff avant cassé... on reste sur place et il faut ouvrir la boite, car s'il est bloqué la boite ne tourne plus correctement....
bon courage à eux, je leur fait confiance
@+ CAD
Steevy
Message par Steevy »
Aller les gars on est avec vous.
Parcontre Orange mécanique pas de news :(
Mat B)
