[PREPA] La Ska'Trelle #636
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
gogo4l a écrit : +1 rdv demain soir alors pour entendre le doux bruit du 1400 .
Ca sera peut-être pas de bonne heure par contre ^^ Mais vous serez les premiers au courant forcément ;)
On compte sur vous pour les photos et vidéos .
takata6
Message par takata6 »
Tu mets quoi comem ligne d'échap' ? ^^
La Ska'Trelle
takata6 a écrit :Tu mets quoi comem ligne d'échap' ?  ^^
La ligne complète détente+silencieux que j'ai récupéré avec :P
Et sinon... <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>C'EST EN D'DANS !!!!! )= :P
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 9compr.jpg Image
Et ca ronronne à souhait :wub: :wub: Un beau TX dans la Ska'Trelle, avec une BV5 parfaitement tankée dans son support... La vidéo arrive ce soir ou demain ;)
Dans les grandes lignes, pour passer un TX auto en TX manu et que ça "ressemble" à un 956 ou 1108, il faut :
- Changement du volant moteur (Parce que ce qui sert de support pour le visco-coupleur de la boite auto c'est pas un volant, c'est un freez-be ^^)
- Montage d'un embrayage tout neuf !
- Changement de l'arbre à cames, avec celui du 956
- Changement du pignon de distri sur l'aac, pour garder la double chaine !
- Insertion du joint spi d'aac côté volant
- Insertion de la bague de centrage en bronze dans le vilo (centrage de queue de boite, non présent sur l'auto)
- Changement du joint de vilo
- Changement du cache culbu pour celui du 956
- Changement de la commande de papillon pour dégager les bielettes et de mettre le câble direct
- Changement de la cloche d'embrayage pour celle du 956
- Changement de la queue de boite, pour celle de 4L
- Changement des poulies d'aac et de pompe à eau, pour celles du 956
- Changement des supports moteurs, notamment pour garder le support de câble d'embrayage (différent sur les 1300-1400 manu)
- Changement de la pompe à eau (j'en ai retrouvé une toute neuve dans mes cartons de pièces, alors je me suis pas géné ^^)
- Et je rappel pour la BV5, il fat changer le couvercle mais garder les fourchettes de la BV4 de la trelle
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... AG0002.jpg Imagehttp://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... AG0003.jpg Imagehttp://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... AG0004.jpg Imagehttp://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... AG0010.jpg Image
Maintenant ? Bah reste tout le remontage à la noix, terminer le circuit de frein avec les 4 étriers d'R5 AT et le master-vac+maitre-cylindre qui vont bien, fermer le circuit d'eau avec le radia d'R5 AT, rebrancher les manos et compagnie, refaire l'arceau, installer le toit ouvrant, les klaxons, et les portes-gobelets (spécial dédicace à Freez :P)...
Bref, c'est pas fini, mais tout ce qu'il reste à faire ne m'inquiète pas autant que ce qui vient d'aboutir ce soir, et ce qui m'attend quand je ferai les premiers km avec, là où il faudra tout checké en même temps pour rouler l'esprit tranquille...
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>SK<span style='color:yellow'>A'MAN sur son nuage :wub: Merci mon choupinou et misstinguette pour le coup de main ;)
elsassquatrel
Ecole/Professions : IRTS Metz
Message par elsassquatrel »
YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHAAAAAAAAAAAAAAAAA c'est bon sa!!!
http://www.youtube.com/watch?v=Y5X5QWY83NM http://www.youtube.com/watch?v=Y5X5QWY83NM
x)
La Ska'Trelle
elsassquatrel a écrit : YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHAAAAAAAAAAAAAAAAA c'est bon sa!!!
x)
C'est trop ça ^^
Nickel il reste que les finitions .
La Ska'Trelle
Hey hey hey !!!
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... nXrnOW-WFk Tout en images et en décibels !!!
Car4L
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
Message par Car4L »
Félicitation !!! Il ronronne à souhait :wub:
Plus qu'à nous faire un beau cablage !
Image Image Image Image
La Ska'Trelle
Car4L a écrit : Félicitation !!! Il ronronne à souhait :wub:
YAPLUKA !!! )= :P Trop hâte de rouler bordeeeeeeelll :P :P :P
