Electron7.8
Re: [PRES]R4GTL Clan de 1988 - Moteur Energy
Message par Electron7.8 »
Et avec les extensions d'aile, tu crois que ça pourra passer et être presque ok pour la poullaille. Bonne bidouille
Message par Micka52 »
Les poulets ne sont pas trop ennuyant par ici sauf avec les casses pieds ou les apprentis pilotes de course. Si je ne fais pas le con et que j'ai les papiers en règle, no soucy!
bullitt
Message par bullitt »
J'ai hâte de voir la suite. Jantes tôle d'origine élargies à l'ancienne c'est tout ce que j'aime.
La suite, c'est refaire un chauffage et le train avant pour faire un daily provisoire le temps que ma daily soit refaite.
Et bien sur, 3 autres jantes :)
Certains ont un tigre dans le moteur, je me contente d'un escargot :)
Avec le froid qui commence à se faire sentir, il a du trouver cet endroit bien plus chaud, mais il risque de crever de faim la pauvre bête!
à quoi sert le contacteur qu'on voit à gauche sur la photo ?
Contacteur capot ouvert ?
Non, c'est pour couper le moteur sans toucher à la clé. Ca m'a occupé 10 minutes pour rendre les interventions sous le capot plus faciles.
Alors, mon radiateur fuyait, j'en ai monté un autre, un de Talbot Horizon. On me l'a donné pour la ferraille, ou le cuivre plutôt, mais vu l'état, je e suis dit que c'était bien dommage.
Et le ventilo est digne de ce nom parce qu'il souffle fort!
Il y a deux tuyaux sur le côté droit, qui sont prévu pour de l'huile, ce radiateur est équipé d'un radiateur d'huile intégré. Je ne savais même pas que ça se faisait.
Je m'ennuyais, et j'avais un vérin qui ne servait à rien. Allé, un capot sur vérin, comme ça, plus de risque que la béquille saute:
Il faut que je change la fixation de la batterie car la ficelle de botte, c'est moyen :)
bullitt
Cette caisse est un laboratoire roulant d'idées nouvelles. C'est toujours de voir d'autres solutions en application.
