makaloway
Re: [PREPA] la n°1 du trophy 2013.... en optimisation!!!
Message par makaloway »
Cool car pas de confirmation je me demandais si c'était bon...
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Message par yann »
Je n'avais rien hier... Et j'ai regardé quand j'ai vu ton post pour pouvoir te répondre !
Message par yann »
La partie avant commence à prendre forme.
Il reste encore quelques tubes à souder mais plus trop!
Et sinon voilà ma consommation de scies cloches pour faire l'arceau! (elles étaient déjà abîmé avant de commencer il manquait une dent ou deux sur chaque scie)
makaloway
Pouhahhh le tank...
jb_sola
Type(s) de voiture(s) : Renault 4L, Mini Austin, F4 SINPAR
Ecole/Professions : EI CESI Labège
Message par jb_sola »
Bon Yann ...Je sens que je vais te copier ...Ah ah ...J'ai pas envie de tordre ma 4L une nouvelle fois ...
Si tu as besoin de scie cloche ...fait moi signe j'ai une valise avec des Bosh pro ...putin j'ai fais un trou sur une plaque de 20 mm sans l'usé !
4L TROPHY 2014 ... ZEROOO Panne :)
Message par yann »
Le problème la c'est que je dois tourner à grande vitesse vaque sur du tube tu coupe sans le forêt de centrage. Du coup les dents tapent et cassent!
rod5catcat
Message par rod5catcat »
pour le passage des 2 tubes tu as donc opter pour l'ouverture en grand je vois
Message par yann »
Oui car avec les trous de scies cloches je devais mettre un tube entre le montant et la barre sous le pare-brise comme je te l'avais montré alors que la je peux me reprendre directement sur le montant !
Ce que je ne sais pas trop c'est l'emplacement des manchons pour qu'ils n'aient pas toute la contrainte...
Ozhora
Message par Ozhora »
Pourquoi ne pas utiliser le forêt de centrage ?
Si c'est au risque de glisser utilise un forêt à pointer ou centrer avant
Message par corentin »
Je suppose qu'il les a utilisé pour faire les gueules de loup du coup le centrage tu peux pas dès que tu as de l'angle
une 4l une vrai
Mon titino
