Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
Luc
α
lukebr a écrit : HP avant : http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 14-12.html http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 14-12.html
Perfo F4/F6 ARR : http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 06-12.html http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 06-12.html
Je vais d'ailleurs en commander un jeu avant ;)
T'as pas un plan pour des roulements par hasard ? :-° j'ai les 4 roues à faire :x
je ne crois pas que ce soit les HP
:blink:
Jpasse 2h à retrouver les ref et il critique :P
C'est ce que j'ai sur ma trelle, c'est ce qui avait été conseillé sur le post des amortos par delphi ;)
ici : viewtopic.php?t=7174&view=findpost&p=203557 index.php?s...ndpost&p=203557 ;)
- PERFORMANCE
AV : V01 1383 12
AR : V01 1240 12
AR F4 : V01 1385 12
- PERFORMANCE "haute performance" :
AV : V01 1914 12
AR : V01 1906 12
AR F4 : aucun
-> ces modèles HP on été conçut pour la circulation sur mauvaise piste, il ont une course plus importante comparé aux PERFO classique. Ils n'ont pas ou peu d'écart de prix.
Conseil DELPHI :
- AV PERFORMANCE HP http://www.pieceseco.com/fiche/35219-36 ... .1-gtl.htm http://www.pieceseco.com/fiche/35219-36 ... .1-gtl.htm
- AR PERFORMANCE classique F4/F6 http://www.pieceseco.com/fiche/28032-36 ... -f4-f6.htm http://www.pieceseco.com/fiche/28032-36 ... -f4-f6.htm
Luc
α
Merci Luke :)
Les AR perfo F4 ils sont vraiment mieux ?
Dsl pour les roulements je n'ai plus mon plan que j'avais eu pour ma CG ... encore un patron trop con qui ne veut faire que du gros chiffre sur des grosses boites :x
Aucune idée pour les arrières (dans tout les cas les silent bloc merdique lachent avant lamorto), je vais faire le minimum pour rouler avant que la cox ait un moteur donc delphi HP avant et roulements partout ;)
Luc
α
OK
Ba moi à l'avant c'est l'amorto qui fait pompe à vélo avant les SB ^^
Moi c'est du vite fait pour partir aux jojos ... en attendant la super commande de Jethro...
Idem à l'avant mais avec l'option je repeint tout le dessous de l'aile pour pas que ça rouille :P
Tout ça à cause du parcours d'agilité chez Coco :D être dans le top 3 ça coute un jeu damorto :)
Luc
α
lukebr a écrit : T'as pas un plan pour des roulements par hasard ? :-° j'ai les 4 roues à faire :x
Tiens moi au courant si tu en trouves un, m'en faut aussi / Merci
Fin du HS
Bon ba j'ai commandé les F4 ... on verra bien :)
Aller gogogogogo j'ai 2 cardans à changer et une boite à controler maintenant :x
MESC@LINOS
Message par MESC@LINOS »
ah l époque ou j ai changé mes roulements (SKF)
mon fournisseur était pas contre une commande groupée
je pourrais revoir ca.
combien il me ferait pour tant de jeux
