[CULASSE]Soupape qui ne remonte pas
bébertrell
Message par bébertrell »
Un peu de mécanique aujourd'hui sur la blanche.
Objectif : redémarrer le moteur qui n'a pas pas tourné depuis 4 ou 5 ans
L'ami Damien479 à la rescousse car mes compétences en méca sont assez limitées.
Après quelques réglages (allumage) et quelques toussotements le moulin fini par démarrer :D :D
Mais Damien, pour qui le doux ronronnement du billancourt n'a pas de secret , me dit : "il tourne sur trois pattes".
Zut et re Zut s'était trop beau :'( :'(
L'allumage étant juste réglé, nous voila parti pour régler le jeu des culbuteurs et mauvais surprise, très mauvaise : la première soupape d'échappement ne remonte pas :waw: :waw:
Soupape au premier plan sur cette photo
Soupape au second plan sur cette photo
Avez vous une idée pour remédier au problème sans avoir à tout démonter?
J'ai déjà mis un peu de gasoil dans l'espoir de dégripper ...
Alexis alias Bébertrell
Bendix
Message par Bendix »
sans démonter c'est un peux dur!!!
mais vu la tronche de l'intérieur de la culasse, moi démonterai la culasse (comme ça tu lui met un joint de culasse neuf) et tu démonte chaque soupape tu dégrippe, tu néttoie, et tu fait un petit rodage de soupape.
sinon tu chauffe avec un décapeur thermique (pas de flâme sinon tu va foutre le feux à l'huile) et tu met juste après du dégrippant (en tapotant avec un maillet sur le soupape, tu fait ça plusieurs foi jusqu'a ce que ça se dégrippe
mais j'y croit pas trop
bon courage A+
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Si elle remonte pas et que monsieur piston vient pas taper madame soupape, c'est que tu as une chance de cocu!
Vas vite jouer au loto!
Bendix
sur un Billancourt, soupapes ouvertes ça touche pas les pistons car levée toute petite.
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Comme ma ....
dédicace pour Jmi !!! :D
mattttttttttrix
Bendix a écrit : sur un Billancourt, soupapes ouvertes ça touche pas les pistons car levée toute petite.
Je me coucherai moins bète :rouge:
Sur un 1100 tu as de grande chance que le piston embrasse la soupape.
Vraiment? donc même si la chaîne casse (chose peu probable...) y a rien qui touche ?
bendix a dit que non sur un billancourt !
mattttttttttrix
Sur billancrout, il y a pas de chaine :ph34r:
