[FIN]-[CG] MANOMETRES VDO
pour passer commande suivez les instructions de scooby merci :)
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
On va repartir sur des bases saines poureffectuer une belle commande groupée ! :D
Afin d'obtenir de meilleurs tarifs, on effectue une commande groupée en même temps sur Poussières de Piste avec Jmi et le r4 club de france avec RodolpheR
Vous avez une bonne semaine pour effectuer votre commande ( delai : vendredi 21 mai 2010 )
Donc vous allez sur le site : http://www.speed-world.eu/boutique/liste_rayons.cfm site
Vous notez ce que vous souhaitez :
- Quantité
- Désignation complète
- Référence
- Modèle
- Prix
Vous notez ça sur ce post et vous m'envoyez aussi un MP pour avoir un historique et un suivi plus facile.
Faites vite et soyez précis.
La remise sera fonction de la quantité de pièces commandées et varie entre 15 - 20 %
Pour exemple :
1 compte tours VDO Ø52 - 8000 tr      93,94  htva
1 voltmetre VDO Ø52    36,88  htva
1 T° eau VDO Ø52 + sonde M18x150      35,37  +21,26   htva
1 T° huile VDO Ø52 + sonde courte M14x150    35,37     +17,62   htva
1 Pression huile VDO Ø52 5 bars max + sonde M14x150     35,37+49,51   htva
ce qui fait 325,32  htva   393,64  tvac -10% et je vous fait le transport offert  total 354 euro livré chez vous car achat unique quand c'est grouper cela peut allez de 15 à 20 %
J'ai eu une commande pour un club pour 18 voitures à 4 voir 6 mano chaune j'ai fait 23%
Pour moi ce sera donc :
1 - Manomètre température d'eau 40°C -120°C Ø 52 mm - VDO - 36.14 EUR
1 - Capteur température d'eau (N°3) M18x150 40 °C - 120 °C sans alerte - VDO - 22.78 EUR
1 - Manomètre pression huile 5 bar Ø 52 mm - VDO - 36.14 EUR
1 - Capteur de pression huile (N°3) M14x150 5 bar sans alerte - VDO - 52.33 EUR
plus le choix du contour chrome ou fond blanc du coup?
je demande juste au cas ou... c'est pour faire le chieur! :ph34r:
On peut commander uniquement ce qu'il y a sur ce site
Donc les choix sont limités mais les réductions sont assez importantes !! :P
+ 1 x truc rond pour la température d'eau 40 °C -120 °C Ø 52 mm, 36,14€
+ 1 x Capteur température d'eau numéro 3, M18x150, 22,78€
edit: :P
philgood
Message par philgood »
J'voudrais pas faire mon vieux chieur mais
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>Un manomètre c'est pour mesurer une pression
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>Un thermomètre c'est pour mesurer une température
Utilisez les mots justes , ne serait ce uniquement pour ne pas me faire monter la pression artérielle ;)
on s'énerve pas philgood, c'est du copié collé du site revendeur ;)
philgood
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>Un manomètre <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>c'est pour mesurer une pression
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>Un thermomètre <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>c'est pour mesurer une température
phil
philgood
"il faut se mefier des gens qui vous vendent des outils qu'ils n'ont jamais réussi à utiliser" (pagnol , la fille du puisatier )
C'est pas parce que les catalogues disent des conneries qu'il faut les écouter
Phil
