Page 1 sur 1
Posté : 24 mai 2010, 14:59
par guir4l
Salut à tous,
Mon père voudrait savoir où se prends la masse quand la batterie est fixée sur la caisse ( et non sur son porte batterie, comme sur les berlines GTL et clan ... )
Merci ! :rouge:
Posté : 24 mai 2010, 16:08
par stilgart
n'importe ou ....
ta une masse qui fait le moteur et ta une masse aussi sur la carrosserie ....
te fait la meme chose mais en mettant un gros cable entre ton moteur et ton chassit et un qui fait chassit borne - de la batterie
perso je mettrais un gros cable de masse du moteur direct a la batterie une tresse pour rejoindre le chassit et un cable qui ferait carroserie/chassit vers la batterie
mais c'est peut etre too much !!
Posté : 24 mai 2010, 22:54
par Electron7.8
Sur la mienne ça va de la batterie sur la boite de vitesse.
Posté : 25 mai 2010, 00:08
par stilgart
faut pas oublié la carrosserie pour en remettre une comme d'origine !!
sinon les phares klaxon et autre c'est pas tip top ....
Posté : 25 mai 2010, 20:36
par guir4l
Le pb de la carrosserie, c'est que c'est pr la Nagil qui est en Poly )=
Posté : 25 mai 2010, 21:45
par gogo4l
Sur la boite ou le châssis .
Posté : 25 mai 2010, 21:53
par stilgart
alors le chassit direct
si la carrosserie est en poly alors il n'y a aucune masse branché dessus ... tout est sur le chassit !
Posté : 26 mai 2010, 20:57
par guir4l
OK mais je pensais à une prise sur le moteur, mais où ?
Posté : 27 mai 2010, 18:27
par stilgart
y a une oreille expret pour mettre une grosse vis sur le corp de la boite a l'avant
presque en dessous du radiateur
Posté : 27 mai 2010, 18:59
par guir4l
OK merci bcp !
