[SINPAR] Longueur cardans sinpar
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
je cherche les longueurs des deux cardans sinpar pour une R4 BERLINE ( pas F6 ! )
j'ai un tas de cardans et entre les longs, les courts, les moyens, les petits courts moyens ...
je m'en sort pas !!
De plus, la transmission n'est pas montée sur Scooby donc je ne peux pas mesurer, je fais donc appel à vous pour me donner les dimensions ( on est pas à 5 mm ) entre les plateaux :
- plateau pont - tunnel AR = ... mm
- plateau boite carrée - tunnel AV = ... mm
mathlo82
Message par mathlo82 »
c'est ce qu'il y a à droite de la photos que tu veux?
Si c'est le cas, je te fais ca demain... ;)
oui la longueur !!
Fais une photo avec les cotes si tu veux pour que je vois à quoi correspond les longueurs
merci
wil09
Type(s) de voiture(s) : 4l berline
Message par wil09 »
moi sur la mienne le cardan arbre centrale/pont fait 56cm (mesure prise de l'axe du croisillion) et celui boitel/arbre centrale j'ai 65cm.
se sont mais reglage a moi aussi donc bon.
