Page 1 sur 2
Posté : 06 nov. 2010, 12:50
par Izno
Ce matin j'ai du tracter mon plateau avec Pottoka, la Caravelle étant restée en Bretagne, et mon pere étant parti avec le Trafic.
J'ai juste fait 3km, avec le plateau vide, donc environ 300/400kg (j'ai pas la CG) au cul.
Et je me suis rendu compte après que j'avais une grosse fuite d'huile. Y'a-t-il un lien je n'en sais rien.
Voici les photos :
Y'en a plein l'échappement.
Jusqu'en haut des joues d'ailes
Et surtout plein la poulie d'AAC, et la courroie (neuve :'( ) de la pompe à eau.
Con de drôle pense au joint spi d'AAC, mais c'est un diagnostic fait par téléphone, il n'a pas vu les photos.
Vous avez un avis sur la question ?
Merci.
Posté : 06 nov. 2010, 13:41
par alvinflumox
pas mieux que con d'drole!
joint spi aac.
Posté : 06 nov. 2010, 13:47
par Izno
Ok merci.
Et ca peut avoir un lien avec le plateau ou c'est juste une coincidence ?
par corentin
Pas mieu non plus, mais si il fuit, c'est qu'il y a une surpression dans le moteur peut etre. Moteur démarré, il faudrait que tu voit si quand tu enlève le bouchon de remplissage d'huile il y a de la pression ou pas qui sort!
Si il y en a, t'a peut etre une segmentation.
Mais sa c'est le pire des cas enfin non il y a aussi piston percé qui fait beaucoup de pression dans le carter mais sa on s'en rend vite compte.
A plus
Posté : 06 nov. 2010, 13:52
par Alpha Version
Joint spy d'AAC ou joint spy de vilebrequin
Malheureusement c'est la galère ...
Si t'en as d'avance, mon père m'a parlé d'une réparation de fortune qui consiste à mettre un second joint d'AAC par dessus le premier
Ca peut dépanner le temps de prendre le temps de tout déposer et de refaire ça propre
Posté : 06 nov. 2010, 14:16
par Chico
pas mieux que les autres.
t'as plus qu'à refaire le 1300
Posté : 06 nov. 2010, 15:15
par alvinflumox
Alpha Version a écrit : Joint spy d'AAC ou joint spy de vilebrequin
de vilo non, car il n'y en aurait pas sur la joue d'aile de cette façon.
vérifie tes compressions, car si fuite ici sans rien demander, c'est une source de soucis autre part...
Posté : 06 nov. 2010, 18:01
par Alpha Version
alvinflumox a écrit : Alpha Version a écrit : Joint spy d'AAC ou joint spy de vilebrequin
J't'assure que si
Autour du vilo ça coule sur le VM qui fait tout remonté
J'ai déjà eu le soucis sur un billancourt qui d'ailleurs n'a jamais pu voir le maroc à cause de ça !
Posté : 06 nov. 2010, 19:01
par Izno
Bon je crois que Chico a donné la meilleure solution...
Mais pas avant janvier, car là je repars en bretagne.
Va falloir que je me sorte les doigts du c** et monter le 1300 sinpar...
Posté : 06 nov. 2010, 19:07
par alvinflumox
Alpha Version a écrit : alvinflumox a écrit : Alpha Version a écrit : Joint spy d'AAC ou joint spy de vilebrequin
Si t'en as d'avance, mon père m'a parlé d'une réparation de fortune qui consiste à mettre un second joint d'AACÂ par dessus le premier
J't'assure que si
sur le billancourt je ne dis pas, mais sur le cleon, c'est très très peu probable vu la conception de la partie inférieure.
bon courage en tout cas Izno
