[MOTEUR] segmentation
Balata
Message par Balata »
Je recherche toute info sur la segmentation du "Billancourt" en 845cm3.
Si quelqu'un à une RTA à la maison et peut me renseigner.
- Y a t'il eu plusieurs montages ?
- Quelle épaisseur de segment ?
Pouet
Message par Pouet »
je crois que ce doit être standart, tu prends le num de ton moteur et ton alésage au cas ou le vendeur te le demande !
Ne soit pas étonné si ils sont différents de tes vieux segments, notemment le graisseur.
Voilou !
Au niveau du montage il faut les tiercer, c'est a dire mettre les espaces à 120 deg.
Balata
J'ai l'info, il y a donc deux montages en 1,75mm et 2mm.
