Page 1 sur 1
Posté : 06 janv. 2011, 21:32
par val
J'ai une fuite au niveau de la tige de passage de vitesse sur la BV. Mon garagiste dit que c'est normal que ça fuit un peu. Qu'en pensez vous?
Posté : 06 janv. 2011, 21:51
:'( <--- suite à de nombreuses plaintes concernant mon commentaire désobligeant, je l'ai supprimé
Je présente mes plus plates excuses aux personnes concernées :D
Mais bon ... t'es nouveau Valentin, on va pas te décourager de suite ... c'est dessus ou dessous ???
Désolé, j'ai pas de "raiponce" à ton pb :P
Bear dans un bon jour
Posté : 06 janv. 2011, 22:17
par doudou
attention ours agressif ^^
il en est a son 5e message le petit val, laisse lui le temps de faire ses preuves
pour l'histoire de la fuite, normalement il y'a un petit souflet en caoutchou qui protege la rotule du levier de vitesse
et dedans faut mettre un peu de graisse
perso pas de fuite pour moi, mais dans tout les cas ca me parait pas grave, reste quand meme a voir si c'est gras ou si ca coule fort ??
Posté : 06 janv. 2011, 22:35
doudou a écrit :attention ours agressif ^^
Relis bien Doudou :D
Je cite Bear : Mais bon ... t'es nouveau Valentin, on va pas te décourager de suite
Merki
Posté : 06 janv. 2011, 22:54
par val
Le probleme vient de sur le couvercle.
J'ai nettoyé après avoir vu et roulé 40 km. Il y a eu un suintement.
Je vais essayer de mettre de la graisse sous le caoutchouc merci beaucoup du tuyaux :)
@ Bear: je ne viens pas sur le Forum que quand j'ai un problème. Je trouve beaucoup de sujet interressant, cela m'aide beaucoup dans ma prépa et je remercie tout ce qui y contribuent, mais ce n'est pas évident de faire un commentaire utile ou de lancer un sujet sachant que ce forum est déjà tres complet :)
Posté : 07 janv. 2011, 00:40
par doudou
Merki
je plaisantais aussi bear
d'où le ^^
Posté : 07 janv. 2011, 06:07
1ere réponse modifiée :P
Posté : 12 janv. 2011, 22:14
par val
Merci pour les conseils
