Page 1 sur 1
Posté : 09 janv. 2011, 16:14
par MYOWN
Bonjour ma quatrelle est un 1108cc, elle démarre bien et a un bon ralenti, cependant le moteur ne prends bien ses tours que avec le starter enclenché, j'ai essayé de jouer avec la vis de richesse sans grand succès, avis au connaisseurs :blink:
Posté : 09 janv. 2011, 16:31
par tenschy
ton allumeur est bien calé?
faut régler le ralenti et la richesse avec le starter coupé
Posté : 09 janv. 2011, 18:55
par deather
Prise d'air qqpart sûrement. Du coup quand tu mets le starter tu compenses en rendant le mélange plus riche et le moteur retrouve ce qu'il aime.
Regarde au niveau du pied de carbu, vérifie le serrage de la pipe d'admission, vérifie l'état des durits du système de réaspiration des vapeurs d'huile...
C'est un 28 IF le carbu ?
Posté : 09 janv. 2011, 18:56
par BeeNoiiT
J'ai la même chose :(
Posté : 09 janv. 2011, 19:10
par MYOWN
Alors j'ai solutionné le problème, c'était un simple manque d'avance à l'allumage (bravo tenschy pour la diagnostic))=
et ça marche très bien maintenant
@Deather: j'ai aussi pensé à un prise d'air
Posté : 11 janv. 2011, 13:24
par jpouille
pareil c'était pied de carbu qui était vrillé d'ou une grosse prise d'air
Posté : 17 janv. 2011, 12:31
par djdadoo
Pareil mais j'ai tjrs pas trouvé, enfin les joint du carbu sont sec donc ....
