Bonjour,
Jai un petit problème depuis quelque temps avec un jeu au niveau du moyeu coté droit.
Toutes les rotule sont neuves ainsi que les silent bloc de bras inf et sup, les roulements sont neuf, je les est même changer 2x de suite et jai toujours se petit jeu dans la roue.
Est-il possible que le cardan soit légèrement plus long, et qu'il n'appui pas sur le roulement arrière du moyeu ?
J'ai usiner la rondelle au cas ou gt en fin de filet mais sa le fait toujours.
Le plus étonnant c'est quand je lève la voiture, donc roue en l'air, il n'y a aucun jeu et quand la roue est au sol j'ai du jeu, d'où ma question avec le cardan.
Je pense que le cardan tire sur le moyeu quand je lève la voiture.
ca reste un mystère ^^ j'ai déjà démonté 4x le train av. je c pas d'où ça viens, alors que tout est neuf.
si c déjà arriver à quelqu'un, merci de m'éclairer
[Train AV]Jeu moyeu avant
methaman
- Nomade
methaman
- Nomade
Oué dsl j'ai pas fait gaffe ^^
Tout est neuf, roulement changer 2x au cas ou je l'aurais mal fait, la deuxième fois c un pro qui a fait le montage, mais c tj pareil, et j'ai mis les moyeu monter avec la roue dans un etau pour voir si sa bouge, nada, pas de jeu .
Jai verifier le triangle et le bras, nada, pas de jeu .
Et quand je remonte tous, sa bouge !
jcomprend rien
Tfason, c'est 2.5mm de jeu, je roulerer avec, tampis .
jcomprend rien
Pouet
methaman
- Nomade
methaman
- Nomade
