Posté : 12 févr. 2011, 12:33
Salut à tous,
Ca doit bien faire 3 ans que je rode sur ce forum en aillant posté ça et là mais sans avoir jamais pris le temps de faire mon titino !
So let's go !
Donc c'est une magnifique Renault 4 GTL Clan de 1989 que je vous présente là.
Acheté en Juin 2008 à 100000km pour 430€, elle était accompagnée d'une copine quasiment complète en pièce (moteur complet, 4 roues, hayon, capot, etc.).
C'est pas mal de se lancer dans une resto avec un minimum de pièces devant soi ! ^^
C'est une époque où je ne pensais pas à prendre systématiquement des photos donc je vous énumère la liste des tâches effectuées pendant l'été 2008 :
- Gros lavage
- Grosse révision
- Fibre et résine sur les quelques trous du plancher ainsi que dans les passages de roues
- Poncage et passage à l'antirouille de certaines parties du chassis encore pas trop attaquée
- Changement des plaquettes avant et des machoires arrières
- Remplacement des 4 amortisseurs par des origines Renault (eh oui je sais, la boulette
- Remplacement des câbles de frein à main
- Réparation de la charnière de toit gauche
Voilà donc ce qui a été fait dès la voiture acheté. Ca m'a permis de rouler avec lorsque j'en avais besoin.
Puis petit à petit les modifications se sont enchainées :
- Installation de sièges de Clio 2 RS (semi bacquet)
- Installation d'un autoradio cd usb
- Installation d'un volant Iso Delta R5 AT
- Achat de jantes R5 AT
- Montage d'un manomètre de température d'eau
On en arrive donc aux premières photos !
Voilà donc comment elle a été de 2009 jusqu'à fin 2010 !
So let's go !
- Gros lavage
- Grosse révision
