En quête de restriction budgetaire je traque les fuites d'huile de mon moteur. En effet 1 à 2 litres d'huile par mois ça fait un poil beaucoup.
Il semblerait que mon petit 1400 recrache une grosse quantité de vapeur d'huile par le reniflard. Est une cause d'un problème connu? Y a t il un moyen de réduire ça ou au moins un moyen pour réintroduire l'huile dans le circuit?
[MOTEUR] vapeur d'huile importante
rodolpher
Si ta conso d'huile importante viens du fait que tu tourne très chaud et qu'il y a donc beaucoup de vapeur d'huile, tu peut fait un bocal de décantation histoire que les vapeurs ce "vident" de l'huile et dans ce cas, tu peut réutiliser ton huile.
Si sa viens du fait que tes joints de queu de soupapes sont mort ou autre problème d'usure moteur il faut refaire ton moteur si tu veut moins consommer.
3eme solution tu bosse chez PSA et tu paye pas ton huile, pour moi sa marche!
Tu peut aussi recycler ton huile comme sa tu consomme un peut moins de carburant et tu perd donc un peut moins de sous dans l'essence mais bon au prix de l'huile il vaut encore mieux payer l'essence même si elle est cher
A plus et bon courage
rodolpher
Muzo_31
rodolpher
Le problème n'est pas la segmentation! J'ai créé un topic pour mes vapeurs d'huile si voulez je vous prend une photos des cavités de la culasse alpine qui sont gorgé d'huile. Sinon pour vous convaincre encore plus je vous montre la plaque obstruant l'emplacement de la pompe à essence où le joint a visiblement envie de se barrer et le retour d'huile qui suinte abondamment.
J'ai dis : la segmentation est le cadet des soucis. On élimine les fuites de la plus grande à la plus petite et dans ce topic c'est les vapeurs d'huile du reniflard.
rodolpher
bab_31
- Type(s) de voiture(s) : Swift '10, SAAB 900 '84, Super5 '87.
Recycler l'huile pour consommer moins d'essence??corentin a écrit : Tu peut aussi recycler ton huile comme sa tu consomme un peut moins de carburant et tu perd donc un peut moins de sous dans l'essence mais bon au prix de l'huile il vaut encore mieux payer l'essence même si elle est cher
Tu fous de l'huile de vidange dans le réservoir, c'est ça?
SAAB 900 T8 de '84.
