Posté : 22 mars 2011, 19:41
Bonjour a tous,
voila mon moteur de r4 savanne de 1990 cafouille, quand je suis en bas regime il fait des trous, et en plus le temoin de surchauffe( alors que mon ventilo lui fonctionne quand il faut) clignotte, puis s'eteint, suivant les vibration moteur( il s'eteint et s'allume lors de forte acceleration)
En sachant que j'ai deja changé : tete de delco, bougie, fils de bougie, carburateur, pompe a essence, et mis de la graisse cuivré sur mes cosse batterie car il apparaissé de la mousse blanche sur ma borne de masse.
Merci a vous
Merci a vous
