bonjour,
alors je viens chercher du savoir ... j'ai démonter mon réservoir, car ma jauge a essence ne fonctionne plus, j'ai sorti la jauge de son emplacement, non sans mal, et me voila face a un problème. Ne connaissant pas l'année de ma 4L (pas de carte grise ) je voudrais savoir si la jauge a essence a toujours êtes la même pour tout les 4L berline ?
ensuite le petit bout de filtre au bout de la jauge est ce que c'est vendu avec ou pas ? sinon est ce que sa a nom particulier ?
chez le AD au plus près de chez moi il n'as pas trouver de fabricant pour cette pièce, est ce que quelqu'un a une adresse ??
merci d'avance A+
[ESSENCE]jauge a essence
jojolegniolu
jojolegniolu
Electron7.8
- Type(s) de voiture(s) : 1120 L 63, 1124 Super 63, 1120 L 69, 112C Savane 91 (Futur proto 5TX), 1128 GTL 85 Proto Alpine atmo. Ts les jours; Scenic mazout 2002, M5 E39
- Ozhora
Tu es sur que c'est ta jauge dans la réservoir qui est HS ?
Car bon si c'est le mano du compteur ça se trouve pour moins que ça...
Pour tester ça (sur le dernier TdB) :
- Démonte ton compteur du TdB afin d'avoir accès à l'arrière sans pour autant débrancher les cables (celui du compteur faut le débrancher par contre
- Prends un voltmètre et après avoir mis le contact regarde la tension de la vis qui dépasse vers le compteur kilométrique (elles sont en triangles : celle de gauche quand elles sont vers le bas du compteur)
- Réservoir vide --> 6V / Réservoir plein --> 0V / Entre les deux pour le reste.
Comme tu as démonté ta jauge alors rebranche la au câble sous ta voiture et pose la jauge sur la voiture et met là a la masse.
Bon courage.
Ozhora
Bon courage.
Ozhora
- philgood
- philgood
