On commence par l'aile d'origine : qui se monte farpaitement
Passons à l'aile fibre
Je commence par la poser comme elle le devrait
Maintenant, je fais en sorte de l'aligner comme il faut avec le reste de la carrosserie :
Et bah voilà comment on doit la poser :blink:
[ELEMENTS FIBRE] full fibre
- flope4
- flope4
bonjour,
absent quelques jours je vais donc essayer de repondre à vos questions.
djon affaire réglée
mathlo chéque reçu (et dépensé) les ailes arrière d'origine sont dispos, les avant fin d'année.
flope ton aile a un défaut, une autre aile a été envoyée à Alpha pour remplacer celle ci et celle ci est donc cadeau donc pas de réclamation sur ce produit. normal.
les deux premiéres ailes sont sorties avec un défaut et ont donc été changées, normal.
les moules ont été fait sur des ailes qui ont vécu un tonneau d'ou cette erreur. depuis le moule a été rectifié, je suis bien embété je n'avais pas de réclamation. on va donc reprendre le problème dans la logique des choses.
au vu des photos, si je peux me permettre, je commencerai par "dérouiller" les joues d'ailes, voir redresser un ti peu si besoin, retirer toute la colle le long du triangle de caisse, bref de faire un état de surface propre. deuxième chose à vérifier l'état de surface à l'intérieur de l'aile besoin peut être aussi d'un coup de ponceuse ?
et après ça devrait marcher, pas de raison.
attendons photo, merci.
et tr'ellement votre
DT
djon affaire réglée
DT
- flope4
Je ne fais pas de réclamationdragontr'elle a écrit : bonjour,
djon affaire réglée
DT
Les photos ont été prises avec l'aile de Benoit
Mais comme on se posait des questions, j'ai aussi ressorti la première aile de Alpha, et on a constaté le même soucis sur les deux C'était le but de ma remarque
Et je ne prendrais pas le risque de démonter celle de Fitzee juste pour un test j'ai trop peur pour la peinture
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
