Page 1 sur 1
Posté : 20 juin 2011, 00:43
par Laurent591
Enfin fini les exams ! Ce soir j'ai re-commencé à bidouiller sur la 4L. J'ai commencé par vouloir installer mon deuxième ventilateur.
J'ai d'abord voulu le démonter, mais le boulon qui maintient le ventilateur à son moteur était fort rouillé. Il a cassé.
Une idée pour pouvoir réparer çà.. ?
Posté : 20 juin 2011, 08:17
par Chico
irréparable à mon avis
du moins ça sera beaucoup plus simple d'aller en chercher un nouveau en casse
Posté : 20 juin 2011, 09:16
par petibonohm
C'est "techniquement" réparable (tu perces l'axe, taraudes et tu mets une vis) mais Chico a tout à fait raison
Posté : 20 juin 2011, 10:57
par freerider_71
petibonohm a écrit : C'est "techniquement" réparable (tu perces l'axe, taraudes et tu mets une vis)
Ou comment se faire chier pour pas grand chose!
Comme le dit Chico va en chercher un autre en casse, ça sera beaucoup plus simple
Posté : 20 juin 2011, 11:41
par Laurent591
C'est tellement bête comme truc ! Il fonctionne nickel en plus.. Je vais voir pour un en casse
Merci !
EDIT: J'ai peut-être une solution. Je vais passer dans mon école. On va percer, tarauder et remettre une vis. Ou du moins on va essayer
Je vous tient au courant
Posté : 20 juin 2011, 12:22
par djdadoo
Le coller a lepoxy sa bouge pas
Posté : 20 juin 2011, 12:45
par alvinflumox
djdadoo a écrit : Le coller a lepoxy sa bouge pas
heu, ça je tenterais pas quand même!!
Posté : 20 juin 2011, 14:39
par DJON66
la colle c'est non sous peine de prendre les palles du ventilos dans la tête :waw:
Posté : 20 juin 2011, 17:23
par Chico
DJON66 a écrit : la colle c'est non sous peine de prendre les palles du ventilos dans la tête :waw:
à la limite percer et tarauder puis mettre une vis mais bon pour ce que ça coute
Posté : 20 juin 2011, 17:49
par Laurent591
Bon j'ai essayé de percer avec ma foreuse, mais j'y arrivais pas donc j'ai changé d'appareil..
Au final ca donne ca:
On dit merci ECAM
Et surtout petibonohm pour l'idée !!
