[REFROIDISSEMENT]ACHAT pompe a eau
djdadoo
Message par djdadoo »
Salut a tous,
je dois changer ma pompe a eau la bestiol nous a fait dessus hier ....
Sur la mienne il n'y a aucun filletage ni bouchon, apperement sur les neuve comme chez oscaro elle ont tous ces fameux filletage et bouchon....
se ne change rien ???
Sont elle vendu avec les joint pompe et cullase ???
J'ai opté pour une SKF ....
supmec4L
Message par supmec4L »
Pour le bouchon je peux répondre, non ça ne change rien, c'est juste qu'à la place tu peux mettre une sonde de température de liquide de refroidissement moyennant un adaptateur en général (va faire un tour sur le site de Conrad si ça t'intéresse).
Mais si tu n'as pas de thermomètre de t° de liquide je te conseille d'en installer un, c'est facile à mettre en place et ça donne une information assez utile tout de même.
Laurent591
Message par Laurent591 »
Aujourd'hui j'ai enfin réussi à redémarrer mon moteur. J'avais installé une nouvelle pompe à eau SKF dessus.
Ce modèle ci:
Quelques minutes après avoir démarré le moteur, j'ai eu une fuite de la pompe à eau. Chaque bouchon (qui sont vendus avec) que j'ai placé dessus et bien bien serré, se sont mis à fuiter..
J'ai essayer de le serrer encore mais rien à faire, toujours une fuite...
J'y comprend rien !
Vous avez déjà eu ce problème ?
il faut mettre un peu de patte bleue ou du machin en plastique blanc dont j'ai oublié le nom sur les filets!
Laurent591
Loctite bleue ?
alvinflumox a écrit : il faut mettre un peu de patte bleue ou du machin en plastique blanc dont j'ai oublié le nom sur les filets!
Teflon :-°
Teflon :-°
a oui, merci, c'est ça :P
Laurent591
OK j'en achète demain et je place ça sur les filets :) Merci ! :P
philgood
Message par philgood »
Et ça a fait une licence pro en génie climatique !! Je rêve!!! :D
phil
philgood a écrit : il faut mettre un peu de patte bleue ou du machin en plastique blanc dont j'ai oublié le nom sur les filets!
phil
personne n'est parfait, j'ai jamais réussi a retenir ce mot là :P
