CG - Echappement Autobleu/Mecaparts
Shum19
Message par Shum19 »
Rs01 a écrit : Avec le silent bloc au bon endroit ça ira surement mieux...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ighr2r.png Image
Pour moi le silentbloc est positionné au bon endroit sur la voiture de takata.
J'ai du changer le mien car il était mort, et le trou de fixation était pas aussi prés du bord du chassis que ce que tu montres.
Il est plus rentré pour pouvoir boulonner de l'intérieur.
Message par jethro »
T'as la géométrie de la ligne à prendre en compte je pense, si tu boulonne sur le trou que tu montre la ligne va se mettre encore plus de travers dans le passage de roue...
Par contre je confirme le coude dans le passage de roue est pas du tout à sa place, perso ça frottait de temps en temps sur ma ligne Home aide, alors que j'avais pris beaucoup plus soins de la plaquer contre le brancard.
Tu roules comme ça actuellement Takata? Pour moi c'est inroulable même avec le sortes peu braquée au moindre trou tu vas faire que frotter la ligne...
A+ ;)
nortic
Message par nortic »
takata6 a écrit : Hello,
J'ai juste quelques questions et remarque sur base du pot + ligne dont je dispose.
Pour bien faire il faudrait apporter 2-3 modifs.
1°) Si vous comptez comme moi monter le pot + ligne sur un col de cygne d'origine, il faudra augmenter son diamètre (40mm> 45mm):
http://imageshack.us/photo/my-images/27 ... ygne1.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/50 ... ygne2.jpg/ Image
2°) Il faudrait peut-êrte mettre une R4 a disposition de l'attelier pour qu'ils vérifient la géométrie de l'assemblage du silencieux dont l'entrée et la sortie sont montés à 45°.
http://imageshack.us/photo/my-images/507/pot1l.jpg/ Image
Du coup le montage de la ligne pose problème car elle ne tombe pas au bon endroit, touche le pneu et empêche de braquer :
http://imageshack.us/photo/my-images/824/chute6.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/824/chute1v.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/266/chute2.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/832/chute3j.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/715/chute4.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/404/chute5.jpg/ Image
Pour rappel, la géométrie d'origine c'est ça....
http://imageshack.us/photo/my-images/855/origineq.jpg/ Image
3°) les points de fixation seraient aussi à repositionner :
A l'avant, ils doivent être avancés :
http://imageshack.us/photo/my-images/10 ... onav2.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... onav1.jpg/ Image
A l'arrière, un peu plus déportés ce serait top (pas possible de déporter davantage les SB vers l'extérieur sinon on arrive a hauteur du le longeron):
http://imageshack.us/photo/my-images/152/sortieo.jpg/ Image
Voilà, j'avais arrêté de me casser la tête avec le montage de cette ligne pour passer à autre chose, mais je serais intéressé d'avoir le feed back d'autres personnes... qui ont réussi à monter cette ligne !
Dans le doute, il vaut peut-être mieux de mettre ta trelle a disposition de ton pote chez Mecapart pour vérifier le montage ?
S'il y a une solution toute bête, je suis prenneur (mais je ne voudrais éviter un flexible sur une ligne à ce prix! :x )
Ecoutes , je sais pas , j'ai pas encore reçu la ligne complète .... Dès que je l'aurais , je la monte et je fais un retour dessus .... Maintenant, il est bien stipulé que le silencieux et la ligne se monte derrière les collecteurs AB107 ou 108 ... Qui sont eux en 45. Il me parait évident que si tu le monte sur un collecteur d'origine qui est en 40 il risque d'y avoir quelques problèmes.
Je dois récupérer mon colis la semaine prochaine .... Je vous tiendrai au courant une fois montée.
takata6
Message par takata6 »
J'ai essayé, mais ça change rien pour le souci majeur en sortie du pot :x
D'origine, la ligne de F4 n'est pas fixée à l'endroit que tu as entouré, mais plus au centre du chassis.
Ici sur la photo, j'ai doublé les SB et je les ai déjà décalés de 3cm vers l'extérieur au plus près du brancard (puisque l'écrou se boulonne au plancher à l'intérieur)
Autre truc, 1 seul point d'encrage en bout de ligne comme celle là ce serait trop peu !
@ 2 Sebr4l : Merci pour ce lien !
Il faut donc modifier l'angle du tube en sortie de silencieux.
Nous y découpons un croissant afin de pouvoir le cintrer légèrement, puis ressoudonc la coupe.
Ca passe, juste, mais ça passe
je suis donc pas le seul naze a avoir un souci...
@Jethro : non je roule pas comme ça, impossible! :x
Et c'est effectivement pas possible de déporter la ligne à ce point car alors le silencieux est directement en appui sur la contre aile (il n'est déjà qu'a 1cm au niveau AR puisque l'embouchure d'entrée est soudée à la perpendiculaire du pot alors que le profil de la contre aile n'est pas parralèle à celui-ci...)
@ Didinette : je suis bien ennervé, mais je me contiens :-°
Plus sérieusement, le matos est de qualité, mais je sais pas du tout comment ils ont fait leur compte. Est-ce qu'ils l'ont fait sur base d'une R5 ?
Un montage avec collecteur 4en1 ne changerais rien à mon avis... avec un angle de 45° entre l'entrée et la sortie c'est d'office pas plug&play :(
Une commande Mécapart est possible avec la remise ?
( juste par hasard, parce qu'il y a ecrit "Autobleu/mecapart" dans le titre ^^
nortic
guir4l a écrit : Une commande Mécapart est possible avec la remise ?
C'est pour commander quoi ? je peux toujours demander ......
Message par yann »
elle en est ou cette CG? elle va avoir lieu ou pas?
Desolé j'avais pas vu ta réponse ...
C'est pour commander un joint de cache culbu de R5 AT, d'autres bricoles pour le même modèle ;)
nortic
Salut à tous ,
j'étais absent ces dernières semaines et je m'en excuses pour ceux qui attendaient des news ....
Pour le moment , le minimum de 10 commandes n'a pas été atteint, donc je reste en stand by.
En attendant , j'ai reçu mon echappement complet , je n'ai pas eu encore le temps de m'en occuper et je pense que je ferais ça en décembre afin de vérifier la totale compatibilité de tout suite aux remarques de takata .... suite à quoi je recontacterai Mecapart pour voir ce que l'on peut faire.
takata6
Ok.
Pour ma part j'ai pas encore eu le temps de modifier le début de ligne, je suis impatient de voir le bruit que ça donne avec.
En sortie de silencieux le son est déja beau et bien grave (1400 aussi...), mais fort (c'est un pot sans chicane, juste absorption) comme avec un simple silentieux TX
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
