Bonjour a tous !
J'ai lu un peu partout, qu'il était conseillé de renforcé les trains acier, et notamment le support en U pour monté des amortisseur plus dur style bilstein, gabriel ou les très attendus maxi et pro raid de jethro
Ma question, comment renforcer ?!
Quelle est la marche a suivre, doit on impérativement tomber le train arrière ou peut on travailler avec le train monté sur la voiture ?
J'ai lu aussi quelque part qu'il fallait élargir le U de quelques mm, comment le faire proprement ?
Quel mm pour les plaques de renfort a souder dessus etc.. etc..
Je vous remercie d'avance
AF
Renfort Amortisseur
4l des montagnes
- Type(s) de voiture(s) : R4 gtl 1982
Renfort Amortisseur
... Donc il l'a fait !!
Re: Renfort Amortisseur
Tu vas les attendre très longtemps à mon avis ^^4l des montagnes a écrit :les très attendus maxi et pro raid de jethro
Pour le reste, tu dois avoir pas mal d'exemples de renforts sur les différentes prépas, en particulier sur les sinpar. Le principe c'est de doubler le U avec de la tôle de 2 ou 3 mm.
Tu peux le faire avec le train démonté ou monté comme tu préfères.
4l des montagnes
D'accord, c'est déjà une bonne nouvelle !
Et la fixation chassis, elle a besoin d'etre renforcé selon toi ?
De même a l'avant, y a t il des renforts a mettre en place ?
Parce que finalement, mettre des bilsteins c'est bien, mais si c'est pour tout cassé a cause de manque de renfort..
C'est un peu contre productif
Pour élargir le support en U, comment y faut s'y prendre ?
AF
AF
Max05
J'avais soudé une plaque de chaque côté du support d'amortisseur sur les bras de la rose il y a 3 ans, elle a que des Delphi en amortos donc pas trop raide mais ça a pas bougé même si ça a fissuré au bout du bras, l'attache d'amorto a pas bougé.
4l des montagnes
Merci beaucoup !
Ca donne une idée =)
Pas d'autre renfort que le U du train ? Ni a l'avant, ni sur la fixation amorto chassis ?
AF
AF
J'ai un truc sur le feu ...... mais pas terminé, donc pas encore de photo.4l des montagnes a écrit : Pas d'autre renfort que le U du train ? Ni a l'avant, ni sur la fixation amorto chassis ? AF
Quand ça sera fini, ce sera posté sur 4HELL
dixit)-
moi j'ai repris toutes les soudures sur les train av de r5, sur les fixation d'amorto av et sur les fixations d'amorto ar sur le chassis
