Page 1 sur 5
[VDS] plancher aluminium 4L
Posté : 27 mars 2013, 19:07
par XAVR4
bonjour,
voilas ce que je peux vous proposer, pour 72€ (je ne sais pas comment on pourait s'arranger pour le transport car ca risque de couter cher par la poste
C'est le planché que j'ai mis pour partir au maroc dans ma 4L du trophy.
Pour certain ca peut renforcer leur plancher si celui-ci est fragile
Pour les avoir à ce prix la il faut en commander 10
Sur les photos il y a pas l'encoche pour la pompe à lave glace, mais celon les demandes je peux la mettre ou non
Donc ci vous etes interessés remplissez la petite liste
XAVR4L : 1 planché avec trou pour LG
Re: plancher aluminium 4L
Posté : 27 mars 2013, 19:17
par rom178
Belle pièce .
Cependant , en quoi ce "sur-plancher" renforce t'il le plancher d'origine ?
Moi je vois ca comme un cache misère plutot ...
Re: [CG] plancher aluminium 4L
Posté : 27 mars 2013, 19:23
par tonton4L
+1 avec Romain :wink:
Et sinon, c'est fait en quelle épaisseur cette tole ?
Posté : 27 mars 2013, 19:24
par XAVR4
Beaucoup n'on pas le temps ni l'argent de refaire leur plancher, celui-ci permet juste d'eviter de passer à travers celui-ci dans le cas ou serait fragile, j'en ai mis un dans ma 4L verte et crois moi j'ai refais le chassis complet et ca n'a pas caché la misere.
Aprés j'ai dis ca mais c'est plus pour le coté esthetique qu'autre chose.
Posté : 27 mars 2013, 19:26
par XAVR4
Pour te répondre c'est en 2/3,4 je ne voyai pas l'interet de mettre plus gros.
Posté : 27 mars 2013, 19:29
par rom178
Oui , je pense que c'est plus pour le coyé esthétique mais dans le cas d'un plancher pourri en dessous , ça ne fera que cacher la misère , ca ne répare pas la soudure alu/acier en général ca marche pas bien :P
Sinon peut etre pourrai tu proposer des planchers en acier pour remplacer les planchers pourris ?
Je dis ca ce n'est qu'une piste .
Posté : 27 mars 2013, 19:32
par Freez-b
T'as redemonte ton plancher alu pour voir comment ca evolu en dessous depuis le retour du Raid?
On le sait tous une 4L c'est pas hermetique, sur le placher des miennes je retrouve souvent de l'eau qui peut secher vu qu'il n'y a rien dessus, mis a part le tapis.
Ton plancher laisse t'il circuler l'air entre ce dernier et le plancher du chassis?
++ Freez
Posté : 27 mars 2013, 19:57
par Micka52
Freez-b a écrit :Ton plancher laisse t'il circuler l'air entre ce dernier et le plancher du chassis?
Surement mieux que le caoutchouc car le tapis d'origine retient bien la flotte aussi! Les miens vont partir à la poubelle je crois, ils m'ont pourri la partie que j'ai refaite il y a un peu plus d'un an. Forcément, le caoutchouc rend étanche, et par capilarité, retient bien l'eau entre la tôle et celui ci.
Je pense que je vais faire un deuxième plancher, monté par dessus le premier avec un jour de quelques millimètres entre les deux pour ventiler.
Posté : 27 mars 2013, 20:52
Micka52 a écrit :Je pense que je vais faire un deuxième plancher, monté par dessus le premier avec un jour de quelques millimètres entre les deux pour ventiler.
....et quelques trous pour l'évacuation ......
Re: [VDS] plancher aluminium 4L
Posté : 27 mars 2013, 20:59
par yann
Tes planchers sont mieux ajustés que ta cle pour les bdt?
