basculement moteur / boite vers l'avant
Posté : 28 sept. 2014, 19:21
Bonjour,
Je me permet de vous soliciter, car j'ai une fuite au niveau du support de boite a l'avant.
La ou elle est fixée par 4 vis sur la traverse avant...
Puis je mettre un cric sous la boîte, retirer les 4 vis et la descende de 15 cm pour demonter et remplacer le joint au nez de clown?
En ayant au préalable suivi le tuto de 4ldesylvie ( demontage levier de vitesse, basculement radiateur etc...)
Lensemble moteur/boite devrai basculer vers l'avant?
En gros tout serai maintenu par les 2 supports moteurs qui feraient office d'axe charniere
Greg
Greg
