Page 1 sur 2
[CARBU] Fuite essence Weber 32 dir
Posté : 10 mai 2015, 18:11
par ertiafiwol
Salut à tous,
j'ai un petit problème avec mon weber 32 dir :(
J'ai une fuite d'essence au niveau de l'arrivée d'essence qui vient de la jonction entre la pièce ou l'on emmanche la durite et le carbu :
Cette pièce est fixé comment au carbu? vissée, emmanchée en force ??? Car j'arrive pas à l'enlever mais elle tourne sur elle même si on force un peu.
Si vous pouvez m'aider surtout que j'ai le CT vendredi prochain...
Merci d'avance
Re: [CARBU] Fuite essence Weber 32 dir
Posté : 10 mai 2015, 18:23
par yann
C'est emmanché en force.
Colle la a la loctite
Posté : 10 mai 2015, 18:44
par ertiafiwol
Merci pour ta réponse rapide,
Ce genre de produit ca ira tu penses ?
http://www.gt2i.com/fr/produits-divers- ... -24ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 10 mai 2015, 19:11
par yann
celle la: http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2627682305" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 11 mai 2015, 00:57
par ertiafiwol
Merci, j'espère que ca tiendra.
Posté : 11 mai 2015, 07:17
par yann
Il n'y a pas de raison
Posté : 11 mai 2015, 14:01
par ertiafiwol
Loctite acheté !!!
Pour l'application je mets le carbu à la verticale et j'en mets tout au tour de la pièce ?!
Posté : 11 mai 2015, 16:26
par Ozhora
Moi je mettrais en sorte que tu insères ta pièce vers le haut. Pour que si ça coule ça soit dehors.
Faut en mettre un tout petit peu tout autour (ça colle super bien en quelques minutes)
:oz:
Posté : 11 mai 2015, 17:10
par ertiafiwol
Le problème c'est que j'arrive pas à l'enlever la pièce, elle tourne juste un peu sur elle même.
Donc le but serait que la loctite pénètre entre la pièce et le carbu.
Sinon je peux essayer de l'enlever pour bien faire les choses mais le problème c'est que j'ai peur de marquer la pièce si je force trop avec une pince... J'ai essayé de l'enlever sur un autre 32 dir que j'avais et même en forçant ca sort pas.
Posté : 12 mai 2015, 14:19
par ertiafiwol
Vous avez déjà réussi à la sortir cette pièce ?
