[Filtre à air] remplacement du filtre à air
Posté : 08 nov. 2015, 14:49
Bonjour à tous !
Je viens chercher des avis éclairés sur une problématique qui se pose depuis plusieurs semaines.
Le problème est tout simple, l'ancien propriétaire de ma 4L avait monté un filtre à air qui n'était pas du tout adapté au carbu de la voiture. Par un "système" de colle à joint, il avait rendu "compatible" son filtre à air avec le carbu.
C'est un montage assez précaire, le filtre bouge pas mal, la colle à joint se décolle petit à petit. Enfin bref il est temps d'en changer.
Malheureusement je n'arrive pas du tout à trouver de boitier de filtre à air en vente. Je ne sais pas si je regarde au bon endroit ou pas mais c'est une pièce pourtant commune que j'ai vraiment du mal à trouver.
Je cherche donc un boitier de filtre à air qui se monte sur un carbu Zenith disposant de 3 pas de vis comme sur cette photo.
Merci à tous !
Merci à tous !
