Page 1 sur 1
ça claque
Posté : 14 janv. 2017, 12:02
par jack
bonjour a tous
premiers tours de roue de ma sinpar
tout va bien mais toujours un mais quand je roule sur trou ça claque a l'avant et a l'arrière
les rotules et autres caoutchouc sont neuf les pièces ont été nettoyées et repeintes je pense que je dois graisser tout ça
merci pour vos réponses
bonne journée Jack
ça claque
Posté : 14 janv. 2017, 22:39
par philgood
Salut Jack
Quand tu dis que ça claque quand tu passe dans des trous , c'est au moment ou ta roue passe dans le trou ou c'est lorsque tu roule sur un chemin avec des trous ?
Tu as quoi comme cardans à l'arriere , cardans idem avant ou cardans à croisillons ?
Phil
ça claque
Posté : 15 janv. 2017, 11:24
par jack
salut Phil
les 4 cardans sont identiques et neufs
le phénomène en effet se produit quand je roule sur u chemin avec des trous
peut ètre que le mot claquement ne correspond pas
merci bonne journée
ça claque
Posté : 15 janv. 2017, 22:11
par philgood
bon , alors , allons y par élimination
ça claque quand tu roule dans un chemin , avec ou sans le pont arriere ?
Phil
ça claque
Posté : 15 janv. 2017, 23:22
par Izno
Tu as également changé les silent block de barres stab ?
ça claque
Posté : 16 janv. 2017, 12:40
par jack
salut
ça claque sans le pont
silent block changés
ça claque
Posté : 17 janv. 2017, 19:13
par philgood
Alors là !! si ça claque dans le pont celui qui peut te répondre c'est Tonton 4 L , essaies de le joindre .......
phil
Excuses !! j'avais mal lu , donc ça claques sans le pont enclenché , mais le crabot de boite est il enclenché , lui ? (la manette de gauche si c'est la derniere génération de commande ou le premier cran si c'est la commande au tableau de bord )
Phil
ça claque
Posté : 18 janv. 2017, 17:09
par jack
salut
ce n'est pas un problème de boite ou de pont on dirai un bruit dans les triangles ou dans les rotules neuves bien sur
merci Jack
ça claque
Posté : 18 janv. 2017, 18:04
par gounet51
Il y a bien le petit joint tampon de remonter sur les barre de torsion avant. Il est à l'intérieure
Du bras avant au niveau des cannelures
