Page 1 sur 1
Posté : 26 févr. 2007, 17:02
par TOM²
salut!!
ma trelle a eu un petit probleme de durite de radiateur!! en gros elle a peté et tout arrosé!!
donc maintenant que je veu la redemaré ben le contact marche mais des que je tourne plus pour le demarrage ben ca coupe tout!!
donc il doi y avoir un faux contact!! mais ou?? ca peut etre quoi??
merci de m eclairé un peu!!
Posté : 26 févr. 2007, 20:22
par shai
Plop !
C'est bizarre normalement le capot moteur n'est pas sensible a l'eau (heureusement parce que qd il pleut ca passe par la calendre).
Bref, t'as essayé d'attendre un peu que ca seche ? Tous les fusibles sont OK ?
Si ces deux points sont bons, va falloir fouiller un peu ... bienvenue dans l'univers merveilleux des pannes électriques
++ JC
Posté : 03 mars 2007, 12:12
par TOM²
ben pour se qui est d etresec je pense que un moi ca doit allez!! :blink:
sinon ben je vais verifier les fusibles la semaine prochaine j avais pas de quoi les tester cette semaine!!
je vous tient au courant
Posté : 03 mars 2007, 13:51
par shai
Pour info, les fusibles se vérifient à l'oeil : il suffit de regarder si la petite pate métallique qui va de haut en bas du fusible est encore en 1 seul morceau : si c'est cassé ca se voit !!
Bon courage, en espérant que ca soit mineur comme panne ...
++ JC
Posté : 10 mars 2007, 00:08
par TOM²
je croi que je viens de trouvé la panne !!
en fait se serai le cable du demarreur qui a un probleme!! donc je vais deja essayé en poncant un peu la cosse et apres je verai si c mieux!!
