Page 1 sur 2
Posté : 23 oct. 2007, 13:35
par joys
moi j'ai une bonne adresse si tu veux....
Posté : 23 oct. 2007, 13:50
par petibonohm
j'ai un copain qui est passé sans banquettes arrières...
Posté : 23 oct. 2007, 14:12
par Steevy
Pas obligatoire pour le CT tu aurras juste banquette arrière absente impossibilité de la controlé.
En gros il ce décharge des problèmes que pourrais incomber un mauvais remontage.
Mat B)
Posté : 23 oct. 2007, 15:24
par Chico
http://www.controle-technique.org/bilan.htm http://www.controle-technique.org/bilan.htm
j'ai trouvé ça si ça peut vous servir
http://www.controle-technique.org/fr7equi.htm Ici puis dans ceintures ya un tableau qui traite quelques cas
donc ton cas c'est le dernier du tableau je pense ...
Posté : 23 oct. 2007, 17:41
par wiggys92
Oui pas de soucis, ca sera juste noté en défaut sans contre-visite.
Les ceintures c'est marrant aussi. T'as des ceintures arrières qui ne fonctionnent pas ==> contre-visite. Pas de ceintures arrières ==> défaut de ceinture, sans contre-visite :blink:
Posté : 23 oct. 2007, 18:43
par El Tanko
L'arceau de sécurité n'est pas autorisé.
je confirme sans banquette arrière = défauts sans contre visite
Posté : 23 oct. 2007, 20:01
par magicibis
Ha merde pour ton CT,
bienvenue dans le club....
Posté : 23 oct. 2007, 20:45
par jethro
l'arceau et les baquets c'est ok pour passer le CT( dixit mon contrôleur avant d'attaquer ma prépa), par contre si t'as des harnais faut se pointer avec les ceintures d'origines, sinon refusé (les harnais passent pas au CT).
Pour la banquette arriére et les ceintures arriéres, moi j'avais passé la 4L sans contre visite et avec un ct vierge, mais rien que le fait de vrirer la banquette arriére peut poser pb en cas de gros frac vis à vis de ton assurrance.
A+ ;)
Posté : 23 oct. 2007, 21:05
par timatt
Ca dépend des endroits normalement interdit sur route harnais, baquet, changement des tailles de pneus .... et j'en passe
Après les contrôleurs sont plus ou moins tolérant ...
Posté : 23 oct. 2007, 22:10
par jethro
le "ça passe au CT" veut pas dire qu'on a le droit de rouler avec, quasie toutes les modifs sont interdites et ton assurreur en cas de gros carton cherchera la moindre petite bête pour se dégager de ses obligations.
Mais toujours est il qu'au contrôle technique qu'ils se foutent de savoir si tu as un arceau ou des baquets ou encore un moteur d'alpine, eux ils ont une liste bien précise de choses à vérifier, du moments que ta voiture est conforme à cette liste tu auras ton CT, c'est un peu bête et méchant, mais un moteur d'alpine posera moins de problémes que de ne pas avoir la banquette arriére par exemple (attention c'est pas parceque t'as eu ton CT avec ton moteur d'alpine que t'as le droit de rouler avec hein on s'est compris).
A+ ;)
