Page 1 sur 1
Posté : 03 nov. 2007, 16:36
par Kéké
Voila je suis en train de remonter le vilo sur mon 1100 et mes coussinets de bielle et mes demis lunes se font la mal des que j'approche. Ma question est donc comment est ce que je peux faire tenir le temps que je pose le vilo ??
J'avais bien pensé a un point de glue... mais bon :ph34r:
;) Kévin
Posté : 03 nov. 2007, 16:53
par alvinflumox
de l'ouuile pardis!!
de l'huile quoi!
Posté : 03 nov. 2007, 18:07
par martial
ou un poil de graisse si il se font encore la mal avec de l'huile :D
ils fuient les arbres :ph34r:
Posté : 05 nov. 2007, 14:41
par vince
en fait je comprend pas trop comment tu procèdes ?
Normalement, tes coussinets de vilebrequin, tu les mets sur tes bieilles au montage et non sur le vilbrequin directement...
Et donc pas de soucis pour le montage des bieilles...
Maintenant, je n'ai peut etre pas compris ta question ^^
Posté : 05 nov. 2007, 15:30
par Kéké
vince a écrit : en fait je comprend pas trop comment tu procèdes ?
Je parle pas de ceux des bielles, je parle de ceux qui sont directement sur le bloc.
;) Kévin
Posté : 05 nov. 2007, 18:36
par petibonohm
bin c'est les coussinets de pallier alors...
tu met ton bloc a l'envers
met les coussinets
met le vilo
met la deuzième partie des coussinet
met le palier
met les vis
serre au couple !!
