Page 1 sur 2
Posté : 12 janv. 2008, 12:25
par Kéké
Voila mon soucis, j'ai remonté des coussinets de vilo neufs, jusque la tout va bien.
Je les serre au couple et c'est la le probleme, le vilo tourne avec un mal de chien, je déssere le 1er palier, toujours rien, je desserre le 2émé la ca tourne nikel
Donc je commence a ressérrer mon 1er palier, il tourne toujours, je resserre le 2émé et la il ne tourne toujours pas ? je voudrais pas tout pété :blink:
Je precise que les bielles n'était pas montées et que ca me gonfle sérieux la
Vos idées sont bienvenues ^^
Kévin
Posté : 12 janv. 2008, 12:30
par petibonohm
les paliers ne sont pas inversé ? (ils sont numéroté)
sinon t'as peut être un coussinet de palier défectueux...
PS : tu change de nom comme ça toi !
Posté : 12 janv. 2008, 12:33
par Kéké
Non Ben, les paliers sont dans l'ordre, les coussinets sont neufs donc normalement aucun soucis dans cet optique...
Oui je change de nom comme ca
Kévin
Posté : 12 janv. 2008, 14:49
par clem92
dsl pour le HS, mais y a pas que Kéké (anciennement Baltete) qui a changé de pseudo :ph34r:
Posté : 12 janv. 2008, 17:19
par totomatic
Tu as tous les numéros sur les paliers du même coté du moteur ?
Les coussinets sont dans le bon sens ?
Tu as mis quoi comme huile sur tes coussinets ?
Tu as serré à quel couple ?
Posté : 12 janv. 2008, 17:45
par Wirehead
Les bielles n'ont elles pas été permutées ? Chapeaux et bielles sont appariées et ajustée 2 à 2...
Les coussinets sont-ils à la bonne cote (il y en 3 : origine + 2 cotes réparation)...
Posté : 12 janv. 2008, 17:49
par Fab
Tu as chanfreiné les bords des coussinets?
Posté : 12 janv. 2008, 18:13
par Kéké
:blink: J'ai dit que les bielles n'étaient pas montées ^^
Ca c'est ok
Oui c'est bon
15x40 Turbo D Shell ^^
6,5
Gné ??? Je vois pas ce que tu veux dire :-°
Merci mais le probleme est réglé, j'ai tout désséré, redemonté remis en place et resséré et la c'est bon
je commence a respirer a cette heure ci.
Kévin
Posté : 12 janv. 2008, 18:59
par totomatic
Merci mais le probleme est réglé, j'ai tout désséré, redemonté remis en place et resséré et la c'est bon rouge.png je commence a respirer a cette heure ci.
Cool.. Espérons que le reste se passe bien !
Posté : 12 janv. 2008, 19:01
par Kéké
totomatic a écrit : Merci mais le probleme est réglé, j'ai tout désséré, redemonté remis en place et resséré et la c'est bon rouge.png je commence a respirer a cette heure ci.
Espérons, la semaine prochaine, montage des bielles si j'ai eu mes p$*ùn de joints d'embase
Kévin
