Page 1 sur 2
Posté : 19 mai 2008, 19:35
par enmode4L
Bonjour
j'ai acquis une 4L de type R1126 sur lequel j'ai voulu faire ma vidange. Quand j'ai voulu changer le filtre à huile, surprise, je n'ai pas un filtre à huile mais un cache circulaire avec un joint. Est-ce normal ? Est-ce que cela pourrait correspondre à des premiers moteurs de 4L qui n'auraient pas eu de filtre à huile ?
Merci d'avance
Enmode4l
E.N.I.V.L.
Posté : 19 mai 2008, 19:47
par Con de Drôle
Je crois que j'ai la même chose sur mon billancourt (moteur des anciennes 4L) car il provient d'une TL de 78. Je me suis juste dit que c'était plus facile pour la vidange
Par contre, n'hésites pas à te présenter dans le topic "présentez-vous" dans la section "la communauté VRally" ainsi que de nous présenter ta titine en créant ton propre titinoscope
nico ^^
Posté : 19 mai 2008, 19:56
par enmode4L
it's all right !
Posté : 19 mai 2008, 20:24
par rodolpher
Le filtre était une option (rigolez pas c'est vrai) mieux vaut en mettre un quand même.
Posté : 19 mai 2008, 20:27
par enmode4L
rodolpher a écrit : Le filtre était une option (rigolez pas c'est vrai) mieux vaut en mettre un quand même.
ok mais le soucis c'est ce que ca existe des filtres qui peuvent se monter la dessus c'est a dire avec non pas un taraudage mais un filetage comme la pièce qui fait office de cache
Posté : 19 mai 2008, 20:31
par Boub le trelleur
Il te faut achetter un adaptateur , chez renault ou bien en casse . Il est rare de trouver des 782 cm3 avec des filtres mais il est préférable pour la longévité de ton moteur d' en adapter un .
Posté : 19 mai 2008, 20:39
par rodolpher
Si ta vis fait 19mm de diametre comme je le pense tu vas chez renault et tu leur demande la piece 7700532934, c'est le mamelon male - male a mettre sur le bloc moteur. par contre appres attention au filtre que tu mettras, il faut le bon filetage
Posté : 19 mai 2008, 21:07
par enmode4L
merci beaucoup pour de tels renseignements aussi précis et rapides !
Posté : 20 mai 2008, 10:34
par Zebigbos
Oui, moi j'ai la meme chose sur ma 4L, je me demandais si on pouvait en adapter un, donc merci de cette réponse ! je vais voir ce soir le diamètre
Posté : 20 mai 2008, 18:07
par pingouin18
A ma connaissance, ils n'ont plus le mamelon 19--19 en stock chez renault. Il ne reste plus que des 19--20, ce qui, en sorte, n'est pas plus mal, puisqu'on y visse les erniers filtres (des M20, quoi)....
