Posté : 27 juil. 2008, 13:18
Bonjour à tous,
Lors de ma préparation de ma 4L, j'ai décalé toutes les barres de torsion de 1 cran, résultat des courses: l'arrière est beaucoup trop haut (en mettant les Reccord RC, il faut mettre un poids énorme sur les longerons arrières pour pouvoir faire prendre l'écrou dans le pas de vis) et pour l'avant, j'ai du utiliser la technique de Vince (la sangle entre les deux bras de suspension) et encore bander les barres avec une clé à molette, et une fois le cran passé, non seulement les amortisseurs sont bien trop courts, mais en plus, meme avec moi (100kg) sautant dans la voiture, les bras de suspension sont tellement collés au chassis qu'ils ne bougent pas...
En remettant la disposition d'origine, l'avant passe normalement, mais les amortisseurs à l'arrière sont déjà déployés lorsque la voiture est sur ses roues...
Pourquoi?? Normal? les barres de torsions fatigués et à changer? une autre raison vous viendrait elle à l'esprit??
Voici une photo du chassis à l'heure actuelle :
http://www.postimage.org/image.php?v=gx12_ZcS
et de la gueule des amorto arrière...
http://www.postimage.org/image.php?v=aVYoRzA
comprends pas...
merci à vous tous
comprends pas...
merci à vous tous
