bonjour a tous,
voila je cherche une explication pour savoir quel branchement faut il faire pour mes LP ?
j'ai deja un interrupteur sur le tableau de bord qui est déjà relie a la boite a fusible ...
merci de votre aide
ppdv
[Eléc générale]branchement des longues portes
ppdv
- Nomade
ça c'est la version sans relais, après si tu cherches un peu sur le forum et sur le net tu peux trouver un schéma avec des relais qui est beaucoup plus sécurisant...freerider_71 a écrit : bah il suffit de relier la borne + de ton interr a la borne + de ta batterie et a relier la borne - de ton interr a tes LP qui reparte ensuite sur la borne - de ta batterie
Dav
ppdv
- Nomade
Max05
Voilà qui devrait t'aider:
Sur celui là, les longue portée s'allume avec les pleins phares.
wapin
- Nomade
C'est le schéma le plus simple pour les LP, personnellement je mettrais un fusible (un 3A) et l'interrupteur entre la borne 85 et le Plus du plein phareMax05 a écrit :Salut,
le fusible pour protéger le relais et l'interrupteur pour avoir le choix entre phare ou phare + LP
Max05
Non c'est entre le 85 et le fil des phares, j'ai fait comme ça dans ma titine.
Tu mets l'interrupteur sur le circuit de commande, pas de puissance.
